Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen
  1. Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen, Dichtung am Einlaufstutzen: step 1, image 1 of 1
    • Öffne die Seitenklappe und entnimm die Brühgruppe.
  2. Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen: step 2, image 1 of 2 Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen: step 2, image 2 of 2
    • Entnimm die kleine Tropfschale unter der Brühgruppe.
  3. Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen: step 3, image 1 of 3 Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen: step 3, image 2 of 3 Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen: step 3, image 3 of 3
    • Drehe die vier Torx T10 Schrauben heraus, mit denen der Deckel über dem Zulaufstutzen befestigt ist.
    • Entferne den Deckel.
    • Reinige den Innenraum und die Rückseite des Deckels gut.
  4. Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen: step 4, image 1 of 2 Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen: step 4, image 2 of 2
    • Du kannst die Dichtungen jetzt austauschen, noch besser geht es, wenn du den Stutzen ganz ausbaust.
    • Tausche die Dichtungen mit Hilfe eines stumpfen Werkzeugs, z.B. eines Spatels.
    • Die größere Dichtung sitzt oben.
    • Fette die Dichtungen mit lebensmittelechtem Silikonfett.
    • Um den Stutzen auszubauen, musst du die beiden Torx T10 Schrauben herausdrehen.
  5. Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen: step 5, image 1 of 3 Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen: step 5, image 2 of 3 Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen: step 5, image 3 of 3
    • Hier ist der ausgebaute Stutzen zu sehen. Achte auf die doppelten O-Ringe.
    • Öffne das Ventil. Dazu muss der Schlitz am oberen Ende etwas verdreht werden, dann kommt das Innere heraus. Überprüfe die Feder, den Ventilstempel und die beiden Dichtungen.
    • Tausche die Dichtungen am Stutzen aus und fette sie leicht mit lebensmittelchtem Silikonfett.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
202,382 Reputation
246 Guides authored
Repair is War on Entropy Member of Repair is War on Entropy
Community
25 Members
1,103 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 2
Past 7 Days: 18
Past 30 Days: 95
All Time: 2,674
