FrancisFrancis! X3 Pompe Replacement
  1. FrancisFrancis! X3 Pompe Replacement, Vérifier les caractéristiques électriques de la machine et procurez vous la pompe correspondante: step 1, image 1 of 3 FrancisFrancis! X3 Pompe Replacement, Vérifier les caractéristiques électriques de la machine et procurez vous la pompe correspondante: step 1, image 2 of 3 FrancisFrancis! X3 Pompe Replacement, Vérifier les caractéristiques électriques de la machine et procurez vous la pompe correspondante: step 1, image 3 of 3
    • Ici une pompe de la marque ULKA, 220V, 50-60Hz, 2/1 min. CI 155 48 W.
    • Compatible avec les machines FrancisFrancis! X3 Mais apparemment aussi avec certaines machines de chez La Semeuse.
    • Retirez le cordon électrique. Ne jamais travailler avec la machine raccordée à l'électricité.
    • Retirez le bac pour l'eau.
  2. FrancisFrancis! X3 Pompe Replacement, Retirer le capot supérieur de la machine à espresso: step 2, image 1 of 3 FrancisFrancis! X3 Pompe Replacement, Retirer le capot supérieur de la machine à espresso: step 2, image 2 of 3 FrancisFrancis! X3 Pompe Replacement, Retirer le capot supérieur de la machine à espresso: step 2, image 3 of 3
    • Retirez les deux vis balisées sur les photos avec une clef Allen.
    • Retirez le capot supérieur en vous aidant d'un levier fin. Faites attention à ne pas endommager le joint. Vous pouvez utiliser le Jimmy ou une carte en plastique.
    • Attention! Lorsque vous retirez le capot, la mise à terre y est reliée par une fiche sur le côté gauche. Il vous suffit de la retirer avec les doigts pour enlever le capot complétement.
  3. FrancisFrancis! X3 Pompe Replacement, Vue de l'intérieur et désolidarisation de la pompe avec le reste: step 3, image 1 of 2 FrancisFrancis! X3 Pompe Replacement, Vue de l'intérieur et désolidarisation de la pompe avec le reste: step 3, image 2 of 2
    • Retirez le tuyau d'arrivée d'eau dans la pompe et le reniflard. Les deux s'enlèvent facilement du bout des doigts. Laissez les où ils sont. Ne les enlevez pas de la machine! Il s'agit uniquement de les retirer de leur connexion à la pompe.
  4. FrancisFrancis! X3 Pompe Replacement, Vue de l'intérieur et désolidarisation de la pompe avec le reste: step 4, image 1 of 2 FrancisFrancis! X3 Pompe Replacement, Vue de l'intérieur et désolidarisation de la pompe avec le reste: step 4, image 2 of 2
    • Il faut maintenant dévisser la pièce encerclée en jaune. Vous pouvez le faire à la main, cela va forcer un peu sur le petit tuyau qui suit mais cela ne devrait pas l'endommager.
    • Attention! Lorsque vous remonterez cette pièce, je vous recommande de faire des tours dans le vide avec avant de la visser cela la remettra comme elle était lorsque vous l'avez dévissée. Sans tension. Il y a sûrement une autre solution mais celle là fonctionne aussi.
    • La deuxième photo à été prises après. C'est juste pour montrer à quel endroit elle se dévisse.
  5. FrancisFrancis! X3 Pompe Replacement, Vue de l'intérieur et désolidarisation de la pompe avec le reste: step 5, image 1 of 3 FrancisFrancis! X3 Pompe Replacement, Vue de l'intérieur et désolidarisation de la pompe avec le reste: step 5, image 2 of 3 FrancisFrancis! X3 Pompe Replacement, Vue de l'intérieur et désolidarisation de la pompe avec le reste: step 5, image 3 of 3
    • La pompe est soutenue de chaque coté par une structure en plastique tendre. Commencez par l'enlever délicatement là où l'eau arrive en faisant levier (ici avec un tournevis plat).
    • Retirez les deux fiches d'alimentation sur le côté droite. Rappelez-vous dans quel sens elle vont, prenez une photo!
    • Enfin, retirez de l'autre côté la pompe de son support en plastique tendre. Pour cela il faut tout simplement la tirer un peu. Elle vient assez facilement.
  6. FrancisFrancis! X3 Pompe Replacement, Et voilà!: step 6, image 1 of 1
    • Et voilà! Vous pouvez maintenant rebrousser chemin pour installer votre nouvelle pompe.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Max n Bob
254 Reputation
1 Guide authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 8
All Time: 204
