Introduction
Das Problem tritt bei älteren Geräten auf, wenn wegen Altersermüdung die beim Elevator verwendeten Zahnräder brechen und damit dann blockieren. Der Bruch ist meistens am eingebauten Gerät nur schwer zu erkennen und tritt meistens bei einem der Zahnrädern an der Transferachse auf.
Das Gerät ist standsicher mit Filzfüßen an allen Ecken auf eine ebene Fläche (Tisch) zu stellen. Um das Gehäuse zu öffnen ist die obere Haube abzunehmen.
Dazu sind rund herum 3 Arten von Schrauben mit einem TX10 Schraubendreher zu entfernen:
Vorne oben 2 Senkkopfschrauben
Seitlich vorne je links und rechts die beiden vorderen und hintere eine Rundkopfschrauben. Seitlich die hinter der Mitte liegende Halbrundschraube mit der Schienenführungshülse.
Hinten sind alle äußeren Befestigungsschrauben der Bauteile zu lösen (Netzteil(e), und Erweiterungskarten, sowie die Rundkopfschrauben der Blenden außen.
Danach kann die U-Förmige Abdeckung gerade nach oben vorsichtig abgenommen werden.
Durch leichtes drehen der Zahnräder fest stellen wann die Zahnräder blockieren. Wenn ein Zahnrad der Transferachse betroffen ist dann sollten sich diese nur ca. 1 cm hin und her drehen lassen. Vorsichtig drehen, da zu viel Kraft die empfindliche Mechanik verbiegen kann. Im Notfall erst den Elevator ausbauen.
Hier ist ein TX1,5 und ein TX10 Schraubendreher erforderlich.
Die 4 kleinen Senkkopfschrauben oben entfernen.
Die beiden hinteren Rundkopfschrauben entfernen.
Vorsichtig den Blechhalter nach oben ziehen. Achtung, da das Flachbandkabel am Blechhalter angeklebt ist wird das Kabel aus der Verbindungsbefestigung der unteren Platine heraus gezogen.
An der Elevatorplatine den Flachbandkabelverbindungshalter vorsichtig öffnen und das Kabel heraus ziehen.
Dann vorsichtig die Zahnräder links und rechts nach hinten drehen und den Elevator so langsam nach oben fahren. Versuchen dabei die Blockade zu jeweils zu überwinden.
Wenn es partout nicht geht weil das defekte Zahnrad komplett blockiert kann man die einen der beiden Zahnstangentürme zu entfernen. Da aber auf der Innenseite jeweils ebenfalls eine Befestigungsschraube TX1,5 vorhanden ist muss man zumindest den Elevator soweit hoch fahren das man ran kommt.
Sollte das äußere Zahnrad defekt sein dann einfach mit einem Hebel herunter schieben. Da das Zahnrad gebrochen ist sollte das recht einfach gehen.
Links und rechts sind dann die Zahnräder so auszurichten das sie genau zusammen passen. z.B. ist ein Zahn senkrecht jeweils nach oben auszurichten.
Danach ein neues mit 12 Zähnen und Lochdurchmesser für die Achse von x vorsichtig herauf schieben ohne das sich die ausgerichteten Zähne ändern da sonste der Elevator schief verfahren wird. Daher hier möglichst genau arbeiten.
Bei defekt des inneren Zahnrades auf der Antriebsseite ist vorher die Lagerplatte und da Antriebsuntersetzungszahnrad herunter zu ziehen:
Die vier TX1,5 Schrauben für die Gegenlager des Zahnradsatzes sind zu entfernen und die Platte ist vorsichtig herunter zu hebeln. Das muss recht einfach gehen.
Das Übersetzungszahnrad zwischen Motor und Getriebe entfernen
Danach das Zahnrad der Transferachse herunter hebeln was wieder recht einfach gehen sollte, wenn dieses gebrochen ist.
Nochmals prüfen ob das Getriebepaket sich nun frei drehen lässt (ansonsten ist ein anderes Zahnrad betroffen.)
Kontrolle ob Zahnstangenzahnräder ohne Blockierungen und synchron laufen.
Elevator auf die Zahnstangentürme setzen und wieder leicht herunter fahren.
Flachbandkabel am Elevator befestigen
Flachbandkabel an der Transporteinheitplatine verbinden
Blechwinkel wieder einbauen und verschrauben.
Transporteinheit wieder befestigen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
