Fix Your Stuff
Right to Repair
Store
  1. Retire a MF 2700H da tomada antes de começar a desmontá-la. Então retire os 6 parafusos  MAQ flangeado PHS instalados na parte externa da carenagem da maquina. com o auxilio de uma chave Phillips  1/8. Então retire os 6 parafusos  MAQ flangeado PHS instalados na parte externa da carenagem da maquina. com o auxilio de uma chave Phillips  1/8.
    • Retire a MF 2700H da tomada antes de começar a desmontá-la.
    • Então retire os 6 parafusos MAQ flangeado PHS instalados na parte externa da carenagem da maquina. com o auxilio de uma chave Phillips 1/8.
  2. Depois de retirar os 6 parafusos MAQ flangeados, puxe a tampa lateral com cuidado. Deixe ela apoiada perto da maquina, para não forçar os cabos presos no plugue de alimentação.
    • Depois de retirar os 6 parafusos MAQ flangeados, puxe a tampa lateral com cuidado.
    • Deixe ela apoiada perto da maquina, para não forçar os cabos presos no plugue de alimentação.
  3. Agora, vamos retirar os cabos do plugue de alimentação. Para isso puxe com cuidado cada um deles separadamente.
    • Agora, vamos retirar os cabos do plugue de alimentação.
    • Para isso puxe com cuidado cada um deles separadamente.
    • Com os cabos retirados separe a tampa lateral em um local seguro.
  4. Retire a MF 2700H da tomada antes de começar a desmontá-la.
    • Remova os dois parafusos MAQ Panela PHS dispostos em cima da capa do interruptor Switch, com o auxílio de uma chave tipo Philips de 1/8.
  5. Em seguida, remova a capa do interruptor Switch. Em seguida, remova a capa do interruptor Switch.
    • Em seguida, remova a capa do interruptor Switch.
  6. SKIP THE UPGRADE
    Save by fixing with an all-in-one kit.
    Shop iPhone Fix Kits
    SKIP THE UPGRADE
  7. Agora, vamos remover o Micro Switch. Para isso, retire os 2 cabos conectados nos contatos 1 e 3 do Micro Switch. Não force os cabos para não danificá-los.
    • Agora, vamos remover o Micro Switch.
    • Para isso, retire os 2 cabos conectados nos contatos 1 e 3 do Micro Switch.
    • Não force os cabos para não danificá-los.
  8. Para a desmontagem da Capa da base superior retire os 4 parafusos c/chata sextavado Interno, localizados nos extremos da Capa da base superior. (Como indica as fotos 1, 2 e 3). Utilize uma chave tipo Allen de 4 mm. Utilize uma chave tipo Allen de 4 mm.
    • Para a desmontagem da Capa da base superior retire os 4 parafusos c/chata sextavado Interno, localizados nos extremos da Capa da base superior. (Como indica as fotos 1, 2 e 3).
    • Utilize uma chave tipo Allen de 4 mm.
  9. Agora com os parafusos retirados, vamos retirar a Capa da base superior. Utilizando as duas mãos eleve a capa da base superior. (Foto 1) Agora que a Capa da base superior foi erguida comece a eleva-la em diagonal para o lado direito. (Foto 2)
    • Agora com os parafusos retirados, vamos retirar a Capa da base superior.
    • Utilizando as duas mãos eleve a capa da base superior. (Foto 1)
    • Agora que a Capa da base superior foi erguida comece a eleva-la em diagonal para o lado direito. (Foto 2)
    • Então apoie a Capa da Base superior no lado direito da maquina, conforme foto 3.
  10. Então, Utilize uma chave tipo Allen  de 2,5 mm para soltar os 2 parafusos c/c sextavado Int do Sensor indutivo. (Foto 1 e 2). E separe a Capa da base superior em um local seguro. E separe a Capa da base superior em um local seguro.
    • Então, Utilize uma chave tipo Allen de 2,5 mm para soltar os 2 parafusos c/c sextavado Int do Sensor indutivo. (Foto 1 e 2).
    • E separe a Capa da base superior em um local seguro.
  11. Agora vamos retirar a Polia de acionamento do posicionador. (Foto 1) Para isso retire os 2 parafusos MAQ Panela PHS localizados nos extremos da polia. (Fotos 2 e 3) Utilize uma chave Philips de 1/8.
    • Agora vamos retirar a Polia de acionamento do posicionador. (Foto 1)
    • Para isso retire os 2 parafusos MAQ Panela PHS localizados nos extremos da polia. (Fotos 2 e 3)
    • Utilize uma chave Philips de 1/8.
  12. Agora que retiramos os 2 parafusos já podemos remover a Polia de acionamento do posicionador.
    • Agora que retiramos os 2 parafusos já podemos remover a Polia de acionamento do posicionador.
  13. Agora, vamos retirar o acionador de posicionamento. (Foto 1) Para isso, afrouxe o parafuso c/c sextavado Int localizado no ressalto do Acionador de posicionamento. (Foto 1) Utilize um chave tipo Allen de 3 mm.  (Foto 2)
    • Agora, vamos retirar o acionador de posicionamento. (Foto 1)
    • Para isso, afrouxe o parafuso c/c sextavado Int localizado no ressalto do Acionador de posicionamento. (Foto 1)
    • Utilize um chave tipo Allen de 3 mm. (Foto 2)
    • Não é necessário retirar o parafuso, apenas afrouxe, então veja se consegue retirar o Acionador do eixo do motor de posicionamento.
    • Para retirar o Acionador de posicionamento do eixo do motor de posicionamento erga o acionador caso não consiga afrouxe o parafuso um pouco mais.
  14. Agora, vamos ter que desconectar os  Bornes BR8 que fazem a conexão dos cabos entre os motores e os drivers. (Foto 1) Precisamos desconectar o 2º conjunto de 3 bornes BR8 de todos os Drivers
    • Agora, vamos ter que desconectar os Bornes BR8 que fazem a conexão dos cabos entre os motores e os drivers. (Foto 1)
    • Precisamos desconectar o 2º conjunto de 3 bornes BR8 de todos os Drivers
    • Para desconectar basta puxar o Borne BR8 para o alto.
  15. Agora que retiramos o posicionador e o acionador de corte, temos que virar de ponta cabeça a Base do dispositivo mecânico, para ter acesso aos parafusos do motor. (Fotos 1, 2 e 3.) Agora que retiramos o posicionador e o acionador de corte, temos que virar de ponta cabeça a Base do dispositivo mecânico, para ter acesso aos parafusos do motor. (Fotos 1, 2 e 3.) Agora que retiramos o posicionador e o acionador de corte, temos que virar de ponta cabeça a Base do dispositivo mecânico, para ter acesso aos parafusos do motor. (Fotos 1, 2 e 3.)
    • Agora que retiramos o posicionador e o acionador de corte, temos que virar de ponta cabeça a Base do dispositivo mecânico, para ter acesso aos parafusos do motor. (Fotos 1, 2 e 3.)
  16. Agora só falta retirar o motor de posicionamento. (Foto 1) Para remove-lo basta retirar os 4 parafusos que ficam presos na extremidade do motor. (Foto 2 e 3) Utilize uma chave Allen de 4 mm.
    • Agora só falta retirar o motor de posicionamento. (Foto 1)
    • Para remove-lo basta retirar os 4 parafusos que ficam presos na extremidade do motor. (Foto 2 e 3)
    • Utilize uma chave Allen de 4 mm.
    • Com isso o motor de posicionamento estará livre para ser trocado.
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
2 other people completed this guide.
Manutenção Lacito
511 Reputation
33 Guides authored
Lacito Member of Lacito
Community
1 Member
33 Guides authored
One Comment
Guia muito pratico.
lampada queimada - Reply
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 7
All Time: 31
