Fix Your Stuff
Right to Repair
Store
  1. Retire a MF 2700H da tomada antes de começar a desmontá-la.
    • Retire a MF 2700H da tomada antes de começar a desmontá-la.
    • Remova os dois parafusos MAQ Panela PHS dispostos em cima da capa do interruptor Switch, com o auxílio de uma chave tipo Philips de 1/8.
  2. Em seguida, remova a capa do interruptor Switch. Em seguida, remova a capa do interruptor Switch.
    • Em seguida, remova a capa do interruptor Switch.
  3. Agora, vamos remover o Micro Switch. Para isso, retire os 2 cabos conectados nos contatos 1 e 3 do Micro Switch. Não force os cabos para não danificá-los.
    • Agora, vamos remover o Micro Switch.
    • Para isso, retire os 2 cabos conectados nos contatos 1 e 3 do Micro Switch.
    • Não force os cabos para não danificá-los.
  4. SKIP THE UPGRADE
    Save by fixing with an all-in-one kit.
    Shop iPhone Fix Kits
    SKIP THE UPGRADE
  5. Para a desmontagem da Capa da base superior retire os 4 parafusos c/chata sextavado Interno, localizados nos extremos da Capa da base superior. (Como indica as fotos 1, 2 e 3). Utilize uma chave tipo Allen de 4 mm. Utilize uma chave tipo Allen de 4 mm.
    • Para a desmontagem da Capa da base superior retire os 4 parafusos c/chata sextavado Interno, localizados nos extremos da Capa da base superior. (Como indica as fotos 1, 2 e 3).
    • Utilize uma chave tipo Allen de 4 mm.
  6. Agora com os parafusos retirados, vamos retirar a Capa da base superior. Utilizando as duas mãos eleve a capa da base superior. (Foto 1) Agora que a Capa da base superior foi erguida comece a eleva-la em diagonal para o lado direito. (Foto 2)
    • Agora com os parafusos retirados, vamos retirar a Capa da base superior.
    • Utilizando as duas mãos eleve a capa da base superior. (Foto 1)
    • Agora que a Capa da base superior foi erguida comece a eleva-la em diagonal para o lado direito. (Foto 2)
    • Então apoie a Capa da Base superior no lado direito da maquina, conforme foto 3.
  7. Então, Utilize uma chave tipo Allen  de 2,5 mm para soltar os 2 parafusos c/c sextavado Int do Sensor indutivo. (Foto 1 e 2). E separe a Capa da base superior em um local seguro. E separe a Capa da base superior em um local seguro.
    • Então, Utilize uma chave tipo Allen de 2,5 mm para soltar os 2 parafusos c/c sextavado Int do Sensor indutivo. (Foto 1 e 2).
    • E separe a Capa da base superior em um local seguro.
  8. Agora vamos mostrar como retirar o Braço direcionador. O primeiro passo é utilizar uma chave Allen de 2,5 mm para retirar o parafuso c/c sextavado Int , conforme imagens 1 e 2. Por fim retire o Braço direcionador e faça a troca.
    • Agora vamos mostrar como retirar o Braço direcionador.
    • O primeiro passo é utilizar uma chave Allen de 2,5 mm para retirar o parafuso c/c sextavado Int , conforme imagens 1 e 2.
    • Por fim retire o Braço direcionador e faça a troca.
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
2 other people completed this guide.
Manutenção Lacito
511 Reputation
33 Guides authored
Lacito Member of Lacito
Community
1 Member
33 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 4
Past 30 Days: 8
All Time: 34
