Introduction
Dies ist eine Anleitung zum Entfernen der Streifen auf dem E-Papier-Display der Pebble 301BL.
*Die Herstellergarantie geht dabei verloren.*
Tool used on this step:T5 Torx Screwdriver$5.49
Entferne mit einem Torx T5 Schraubendreher die vier Schrauben auf der Rückseite.
Finde das Bildschirmverbindungskabel. Es befindet sich ziemlich weit unten, direkt neben dem Vibrationsalarm.
Nimm ein kleines Stück Toilettenpapier oder Papiertaschentuch und platziere es über dem Stecker des Bildschirmverbindungskabels.
Nachdem du geprüft hast, dass das Papier den notwendigen Druck aufbaut, verschließe die Schrauben wieder.
In diesem Fall öffne die Geräterückseite wieder und entferne ein kleines bisschen Papier, bis das Gehäuse schließt. So bleibt es wasserresistent.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgedrehter Reihenfolge.
40 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
9 Comments
This guide sadly only works for the revised model. The kickstarter edition had no screws in the back and have to be pried open from the screen, making the repair next to impossible without badly damaging de case or/and the screen.
Would something like the iopener work for that? Have had just about every model bar the original ks edition so im not sure myself.
It is possible with heat and a ton of patients. Took a buddy of mine a whole afternoon to open it. Once he had the connector reseated, he actually used a of some sort to hold it in place instead so he wouldn't have to have the whole Pebble stuffed. Then he used the same putty/glue to help seal the watch shut. I'll see if he'll tell me what it was.
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order." .... so take it apart again and remove the tissue?
I see you are trying to be funny.
In case you were serious: no do not remove the tissue.
