Disassemblare Pompa MARCO Serie UP
  1. Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Rimuovi il piattello: step 1, image 1 of 3 Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Rimuovi il piattello: step 1, image 2 of 3 Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Rimuovi il piattello: step 1, image 3 of 3
    • Posiziona la pompa sul tavolo, rivolta verso l'alto.
    • Rimuovi le 4 viti con un cacciavite a croce.
    • Rimuovi l'O-Ring
  2. Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Rimuovi gli ingranaggi: step 2, image 1 of 3 Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Rimuovi gli ingranaggi: step 2, image 2 of 3 Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Rimuovi gli ingranaggi: step 2, image 3 of 3
    • Utilizzando un cacciavite a testa piatta applica un po' di forza tra due denti e cerca di sollevare l'ingranaggio. Usa l'altra mano o una pinzetta (di solito non serve) per togliere completamente il primo ingranaggio.
    • Rimuovi il secondo ingranaggio.
    • Rimuovi la chiavetta, con l'ausilio del cacciavite a testa piatta: cerca di sollevarlo da sotto.
    • Non dimenticarti di rimuovere la chiavetta! Nel caso dovesse accadere, non riusciresti ad estrarre l'albero.
  3. Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Svita i dadi dalla parte posteriore: step 3, image 1 of 2 Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Svita i dadi dalla parte posteriore: step 3, image 2 of 2
    • Svita i dadi dalla calotta utilizzando la chiave a tubo.
    • Rimuovi e tieni da parte l'O-ring e la rondella.
  4. Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Solleva il corpo pompa: step 4, image 1 of 3 Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Solleva il corpo pompa: step 4, image 2 of 3 Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Solleva il corpo pompa: step 4, image 3 of 3
    • Mantieni il pollice sull'albero e solleva il corpo pompa tirando i portagomma.
    • Poi, nuovamente, mantieni il pollice sull'albero e solleva lo statore.
    • Attenzione: il campo magnetico è forte, le dita potrebbero rimanere incastrate tra le parti!
  5. Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Estrai il rotore dallo statore: step 5, image 1 of 3 Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Estrai il rotore dallo statore: step 5, image 2 of 3 Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Estrai il rotore dallo statore: step 5, image 3 of 3
    • Se il rotore rimane incastrato nello statore, premi dal retro e tiralo dall'altra parte.
    • Ti serviranno separati, per riassemblare la pompa.
    • Puoi ora estrarre il cuscinetto e la molla dalla calotta, utilizzando un cacciavite a testa piatta oppure inserendo l'albero e facendo un po' di forza.
  6. Disassemblare Pompa MARCO Serie UP, Il disassemblaggio è stato completato: step 6, image 1 of 1
    • Queste sono le parti che hai appena disassemblato.
Se avete bisogno di riassemblare la pompa, potete usare la guida: Marco UP Series Electric Pump Assembly
8 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en it
100%
Marco Spa is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Marco Spa
1,501 Reputation
5 Guides authored
4 Comments
Domanda stupida: la pompa riceve corrente,gli ingranaggi (smontando la parte che li contiene) girano con una minima sollecitazione) il fusibile non salta…ma la pompa non parte! che faccio? …sono in grecia e volevo provare a sbloccarla prima di darmi battuto Grazie stefano
cippura - Reply
Buongiorno,
se il motore parte (si muove) ma la pompa non muove acqua, sembrerebbe che le manchi la “chiavetta” che trasmette il moto dell’albero all’ingranaggio (passaggio 2 della guida). Nel caso non fosse questo il problema o volesse acquistare una nuova chiavetta, le suggerisco di scrivere a support@marco.it per una gestione diretta del problema con l’azienda e i loro tecnici.
Matteo -
Привет! Где купить сальник и подшипник для Marco up6 напишите ответ на почту igorandreev_1@mail.ru
igorandreev_1 - Reply
Привет! Вы можете найти все запасные части на нашем сайте www.marco.it ( https://items.marco.it/en/r6400094.html ). Вы можете купить их оттуда после регистрации.
Marco Spa -
Past 24 Hours: 2
Past 7 Days: 18
Past 30 Days: 106
All Time: 5,271
