Introduction
El Thermomix TM5 de 2014 es el modelo insignia de Vorwerk y el pionero de todos los aparatos de cocina multifuncionales. Con un precio de más de 1.000 €, la compra no es fácil de digerir para todos los bolsillos, pero el aparato debe conjurar platos impresionantes en el plato. Amada por unos, condenada al ostracismo por otros, la Thermomix es imprescindible en cualquier debate sobre la facilidad de cocinar.
Nos preguntamos cuáles son los ingredientes de la máquina y los desmontamos y deshuesamos con pericia.
Para asegurarte de que siempre recibes los últimos desmantelamientos servidos recién salidos del horno, puedes visitar nuestra página de Facebook, echar un vistazo a nuestra cuenta de Instagram y seguirnos en Twitter f
Esta máquina es capaz de revolver, mezclar, amasar, triturar, pesar, calentar, cocinar y cocinar al vapor.
Sin embargo, estamos interesados en su vida interior, por lo que hacemos nuestra propia sopa:
Como base de nuestro desmontaje, tomamos...
.. una Thermomix TM5 y separamos el recipiente de mezcla (incluida la tapa) del dispositivo.
Así borramos el chip de recetas de la unidad base.
Utilice ahora la herramienta de apertura para retirar el selector de programas y el anillo del eje del motor.
La extensión del eje flexible del juego de puntas de precisión Mako nos ayuda a aflojar los tornillos Torx en la parte posterior e inferior.
Después de aflojar con cuidado las conexiones de cables en el interior, podemos quitar la carcasa para descubrir el mecanismo de bloqueo.
El motor bloquea las manijas en el lado frontal a través de una construcción con bisagras.
Varios sensores registran que la tapa está en el recipiente de mezcla y si los brazos están completamente cerrados.
Cada vez que el recipiente de mezcla se bloquea, los motores, los sensores y la mecánica siguen la misma rutina.
El primer sensor (parte del conector de 5 clavijas cerca del cigüeñal) determina si el recipiente de mezcla está realmente insertado
Luego, el del motor gira mecánicamente ambos brazos y bloquea la tapa del recipiente de mezcla
Tres sensores más comprueban que la cubierta esté fija y que las manijas estén completamente cerradas.
El siguiente ítem en el menú es el panel de control, que se utiliza para la mayoría de los ingresos.
El panel táctil LCD TFT de 4,3" (640×480 píxeles) se inserta mediante simples clips de plástico que se pueden separarse fácilmente a mano.
La placa se sirve con dos tornillos Torx en un conector de cable plano. En ella misma encontramos:
Para llegar a la pieza de filete Thermomix, retiramos el codificador del selector, la cubierta del motor y el conector de 5 clavijas.
Y así sale el jugoso motor de reluctancia variable de 500 vatios. Se agita a 40-500 rpm y se mezcla hasta 10.700 rpm en modo turbo.
La placa de acompañamiento presenta una compuerta NAND cuádruple NXP HEF4093B con dos entradas como disparador Schmitt para el control del motor.
La Thermomix se alimenta con datos a través de la interfaz lateral con los llamados chips de recetas.
La interfaz con las clavijas huele fuertemente a una conexión USB estándar. Esta conexión también se usa para habilitar la WLAN de Thermomix a través de Cook-Key®.
Cuatro LEDs se encargan de la iluminación de la parte frontal. Se sientan en parejas en una mini placa de circuito intercambiable.
En el camino hacia el núcleo de la Thermomix pasamos por una caja de cable casi vacía, sospechosa. Eso seguramente tiene algo que ver con algún tipo de norma DIN.
Pero no nos dejemos distraer con esas frutas de decoración y sacamos el cerebro, lo que parece ser de interés en un lado, la parte de atrás solo presenta una ensalada de interconexión:
Para sacar las menudencias de cable restantes, nuevamente aprovechamos la extensión flexible del eje para nuestro portapuntas de precisión.
Lo agarramos todo con valentía y lo sacamos todo a la vez:
Conector de cinco clavijas para el recipiente de mezcla.
Elementos de luz LED
Altavoz de 5W
3 pies de goma con celdas de carga para la función de equilibrio
Sacamos la mayor parte y desmontamos todos los componentes de Thermomix. Hemos probado el TM5 y nuestra conclusión es esta:
No encontramos
pelo en la sopatornillos patentados; Sólo se utilizaron tornillos Torx. -
Todos los componentes son intercambiables individualmente incluso hasta las placas LED.
La carcasa, la pantalla, la placa base y algunas partes más pequeñas se unen en su mayoría a través de conexiones de clip de fácil acceso.
Algunas de las conexiones de cable son algo apretadas y, por lo tanto, difíciles de acceder. Esto aumenta el riesgo de daños a los cables y conectores.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
47 Comments
Malheureusement je ne connais pas la réponse, mais si vous postez la question dans notre Forum de réponses la chance d’obtenir une réponse de la part d’un autre membre de la communauté est beaucoup plus grande ;-)
Dommage que les pièces détachées ne soit pas disponible en tout cas pas à ma connaissance.
Les pièces ne sont pas disponibles dans notre boutique, mais vous êtes le bienvenu de poster cette question dans le Forum de réponses, peut-être que quelqu’un peut vous indiquer une bonne source.
