Introduction
Apple ha estado mejorando silenciosamente sus laptops de nivel profesional haciéndolas....más silenciosas. Parece ser que ha mejorado el repiqueteo de los teclados más de lo que han revelado—lo que nos deja pensando si hay más cosas nuevas allí dentro. Todo lo que necesitamos es un equipo de desmontaje y varios miles de de dólares para saber la verdad. Toma tus mejores herramientas de reparación y empecemos a excavar— estamos desmontando la MacBook Pro 13" Pro con Touch Bar, edición 2018.
¿Buscando más trabajo de investigación de desmontaje de dispositivos?
Síguenos en Facebook, Instagram, y Twitter para enterarte de todas las novedades de los más recientes desmontajes.
Antes de colocar a esta laptop bajo el cuchillo, revisemos las especificaciones:
Pantalla de 13.3" IPS Retina con retroiluminación con True Tone, 2550 x 1600 de resolución (227 dpi), P3 con amplia gama de colores.
Intel Core i5, 2.3 GHz de cuatro núcleos (Turbo Boost de hasta 3.8 GHz) con Intel Iris Plus Graphics 655 integrado.
Coprocesador propio Apple T2
8 GB de 2133 MHz LPDDR3 SDRAM
256 GB SSD con base PCIe
802.11ac Wi-Fi y Bluetooth 5.0
Cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB-C) con soporte para carga, DisplayPort, Thunderbolt, USB 3.1 Gen 2.
¡Alerta para los que no quieran enterarse! Como siempre, nos gusta empezar con una vista de súper héroe de la parte interna de la víctima.
Estas imágenes de rayos X llegan a ti gracias a nuestros amigos ingeniosos de Creative Electron.
No te preocupes, todavía la vamos a desmantelar. Espéranos.
Abrimos la MacBook Pro con Touch Bar de 13"para una comparación rápida— y si pudiéramos juzgar a una MacBook por su cubierta, diríamos que son la misma máquina.
Apple dice que este teclado mariposa es un poco más silencioso, pero por lo demás no ha cambiado. Después de golpear las teclas en un sonido de lado a lado, definitivamente percibimos un tono más bajo, menos clacky, pero cualquier diferencia en decibelios es difícil de detectar.
El mayor cambio hasta ahora: un nuevo modelo número A1989 y EMC 3214
Los rayos X también muestran el retorno de la toma de auriculares modular y brindan un vistazo al hardware Thunderbolt, que ahora funciona a toda velocidad en los cuatro puertos, gracias en parte a los cuatro carriles PCIe adicionales del procesador Core de octava generación.
Ahora si que nuestro desmontaje empieza—despachamos seis tornillos pentalobe y realizamos rápidamente nuestro conocido procedimiento de apertura.
A primera vista, la parte interna se ve muy parecida a la de la MacBook Pro de 13" del año pasado... y a ladel año anterior a este.
A segunda vista, decidimos acercarnos para un tercer vistazo.
Tool used on this step:Marlin Screwdriver Set - 5 Specialty Precision Screwdrivers$22.99
Desconectamos la batería sin ningún drama—está abotonada con un tornillo T5 Torx, así que usamos uno de nuestros destornilladores azul y negro especiales de Pro Tech para despacharla.
Con 58.0 Wh, esta batería ha recibido un impulso significativo sobre la unidad de 49.2 Wh que encontramos en nuestro desmontaje original de 13 "Touch Bar.
Resulta que el impulso proviene de una batería un poco más grande, dispuesta en seis celdas esta vez, en lugar de cinco. También es más pesada, con un peso de 232,7 g, frente a los 196,7 g de la batería anterior.
Y, sin embargo, el peso total de este MacBook Pro no ha cambiado ni un ápice. No estamos seguros sobre qué partes de este dispositivo han estado a dieta, pero parece que Apple sacó algo de masa de la carcasa superior.
Los nuevos y mejorados altavoces (a la derecha) también han crecido, son más largos y angostos, llenando todo el espacio restante y chocando contra la placa lógica gracias al diseño revisado de la cubierta superior.
Una novedad feliz de reparación: el panel táctil es reemplazable. Destornilla unos pocos tornillos Torx y saldrá por sí solo.
El primer contacto con algunos chips debajo del panel táctil (que se ve virtualmente sin cambios desde su primer salida en el 2016)
STMicroelectronics STM32F103VBARM Cortex-M3 MCU
Controlador Táctil Broadcom BCM5976C1KUFBG
Maxim Integrated MAX11291ENX 24-Bit, 6-Channel Delta-Sigma ADC
Mientras tanto, no podemos evitar notar que elpuerto hacia la nada del modelo anterior, que resultó ser para la recuperación de datos, está misteriosamente ausente.
Apple tuvo la delicadeza de mencionar su más reciente teclado de tercera generación en su comunicado de prensa. El agregado silencio parece un poco decepcionante para nuestros oídos y sospechamos que hay algo más.
Luego de tres años de extracción de tecla, podemos abrir esta tapa sin dañar los clip delicados, y tenemos una recompensa.
Como quizá escucharon, hay una nueva barrera de silicona debajo de aquí.
Esto amerita más análisis. Nos sumergiremos profundamente en la situación de teclado más adelante en la semana. ¡Manténganse al tanto!
Hora de liberar esa placa lógica e investigar.
Como es usual, un disipador de calor relativamente modesto se encarga de enfriar la CPU y los gráficos. Otro estándar: el típico exceso de pasta térmica de Apple.
Y nuestro primer vistazo de silicio revela: el tan anunciado T2!
Visto previamente en la iMac Pro, el chip T2 personalizado de Apple ha tomado el mando de un número impresionante de funciones—pero, todavía esperamos encontrar un montón de silicio en esta placa. ¡Fijémonos!
Aquí hay un bigote conocido lleno de chips:
Intel Core de 8ava generación i5-8259U CPU con Iris Plus Graphics 655.
Coprocesador Apple T2 APL1027 339S00533 con un 1 GB Micron D9VLN LPDDR4.
Toshiba TSB 3226 J86404 TWNA1 (posiblemente 2x 64 GB memoria flash, 128 GB total en este lado)
4x SKhynix H9CCNNNBJTAL 16 Gb LPDDR3 2133 MHz (8 GB total)
Controlador Thunderbolt Intel JHL7540
Apple/Universal Scientific Industrial (USI) 339S00428 módulo Wi-Fi/Bluetooth
338S00267-A0 (posiblemente Apple PMIC)
Y la damos vuelta para ver más silicio:
2x Toshiba TSB 3226 J86404 TWNA1 64 GB memoria flash, para 128 GB en este lado y 256 GB total)
2x Texas Instruments CD3215C00 83CFZST
Cirrus Logic CS42L83A Audio Codec
Intersil 95828A HRTZ X813HNK
2x NXP 6142F
Controlador síncrono tipo Buck Texas Instruments TPS51980A
Módulo NFC seguro NXP 80V18
Y para nuestro postre tenemos: un adaptador de potencia USB-C totalmente nuevo!
El adaptador CA incluido con esta MacBook Pro de 13" muestra su número de modelo nuevo A1947 (vs. A1718, abajo), así que es hora de de sacar el cortador ultrasónico.
Luego de desgarrar penosamente más capas y relleno engomado, finalmente liberamos las partes internas.
La apertura del adaptador previo (a la izquierda) fue muy fácil en comparación a esta unidad, pero parece que el modelo tiene el interior rediseñado, algo de blindaje adicional y muchísima goma espuma resistente a impactos.
Dicho esto, Apple cambió el puerto USB-C de aluminio por uno de plástico...
Esto es lo que queda después de que la MacBook Pro 2018 nos reveló sus secretos:
Una batería más grande que hace que los altavoces tengan una forma más angosta.
Un teclado cubierto con una barrera delgada de silicona, que podría ser para amortiguar el sonido, pero que coincide con la patente a prueba de ingresos de Apple.
Y un sistema de administración térmica aparentemente sin cambios, a pesar de la potencia adicional bajo el capó.
Actualización de desmontaje: queríamos profundizar un poco más en el nuevo teclado, así que hicimos algunas pruebas y luego le dimos otro desmontaje para él solo. ¡Echale un vistazo!
- El panel táctil puede removerse sin remover la batería antes.
- El procesador, RAM y memoria flash están soldados a la placa lógica. Las reparación y actualizaciones son irrealizables.
- El ensamblaje de la caja superior, que incluye el teclado, la batería y los altavoces, está pegado todo junto—lo que hace que esos componentes sean imposibles de reemplazar separadamente.
- El sensor Touch ID funciona como interruptor de encendido y está emparejado con el chip T2 en la placa lógica. La reparación de un interruptor de alimentación roto puede requerir ayuda de Apple o una nueva placa lógica.
Final Thoughts
Repairability Score
(10 is easiest to repair)
Special thanks to these translators:
82%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
53 Comments
RAID 0 SSD? From Samsung?
Hi Peter,
The “SSD”/flash memory is made by Toshiba.
Not in this series.
Keep in mind the T2 is a flash controller, so Apple is side stepping the PCIe/NVMe issue of the SSD instead using raw flash chips which are interleaved simular to how memory is done. The T2 presents the PCIe/NVMe interface to rest of the system.
In truth it’s like RAID, but it’s not! It’s something newer! As it’s soldered to the logic board Apple can get away with this.
Dan -
To elaborate on what Dan said, the T2 chip includes Apple’s own NVMe PCIe SSD controller, which they developed in house. Like most SSD controllers, it uses multiple channels (maybe 8 in this case?) to address the NAND flash dies and increase performance through parallelism. Both the T2 and the NAND flash packages are soldered directly to the logic board. It is also likely that the drive can tolerate the failure of individual blocks and pages, or perhaps even whole NAND dies by using parity data.
This is a different concept than RAID though, which employs Redundant Arrays of Independent Drives to increase availability and in some cases performance. RAID 0 in particular ditches the redundant bit and stripes across an array of independent drives purely for increased performance. Apple decided to put the NAND flash packages for the iMac Pro on a pair of removable modules, however they were in no way independent drives. There was still only a single SSD controller located in the T2 chip on the logic board.
The T2 processor should not be NAND Flash controller here. T2 is more like a RAID controller. Refer to https://duo.com/blog/apple-imac-pro-and-... The Toshiba chip here could be a PCIe/NVMe SSD in BGA chip package(like the one in the iPhone/iPad). The physical interface between T2 and Toshiba chip could be PCIe interface. T2 processor is also used to replace TI’s SMC controller.
JJ Wu -
