Introduction
Es esa época del año nuevamente: el MacBook Air ha salido de la hibernación con algunas especificaciones nuevas para la primavera.
En el evento "Spring Forward" del lunes, Apple nos prometió CPU Broadwell de próxima generación con gráficos actualizados, Thunderbolt 2 y una memoria flash más rápida. Únase a nosotros mientras abrimos el capó para confirmar y ver si algo ha cambiado en estos últimos once meses.
'El MacBook Air de 11 "también se actualizó, por lo que estamos en un servicio de desmontaje doble. [Guía | 38268 | Echa un vistazo al 11" Air aquí | new_window = true].'
Sé el primero en reservar y recibe las noticias siguiéndonos en Instagram, Twitter y Facebook!
¿Puedes olerlo? Hay silicio fresco en el aire. El MacBook Air 13 "de principios de 2015 contiene:
Procesador Intel Core i5 de doble núcleo de quinta generación con Intel HD Graphics 6000
Almacenamiento flash de 128 GB (configurable a 512 GB)
RAM LPDDR3 de 4 GB, configurable a 8 GB (pero no actualizable)
Pantalla de 13,3 "1440x900 píxeles (~ 128 ppp)
Conectividad Wi-Fi 802.11ac
Thunderbolt 2
Micrófono dual
Este nuevo Air de 13 "mantiene su número de modelo tradicional, A1466. Para identificarlo, necesitará su número de serie, EMC (2925) o año de modelo (2015).
El lado derecho está equipado con una ranura para tarjetas SDXC, un puerto USB 3.0 y un puerto Thunderbolt 2 (¡todo nuevo!). Como antes, el extremo opuesto aloja el puerto de alimentación MagSafe 2, el conector de audio y otro puerto USB 3.0. También se incluyen micrófono dual, diseñado para disminuir el ruido de fondo.
Ahh, el viejo némesis Pentalobe.
Vemos que Apple no ha cambiado sus rayas: el pentalobe clásico mantiene este Air sellado frente al fijador común.
Afortunadamente, tenemos la herramienta útil para estas ocasiones. Y ... ¡estamos dentro!
A continuación, nuestra función Air favorita: extracción de la batería. Gracias a este ordenado marco de plástico, la batería se sujeta con cinco tornillos y sin adhesivo: fácil para los que lo fijan y fácil para los recicladores.
Las especificaciones de la batería también se siguen: el Air continúa con una batería de 7,6 V, 54 Wh, 7150 mAh. Gracias a los nuevos chips Broadwell, se supone que obtendremos más vida con la misma capacidad: ahora hasta 12 horas de navegación web o reproducción de video.
Para los interesados, eso es 2 Wh y una hora teórica más que la nueva Dell XPS 13.
La memoria flash sigue basada en PCIe y, afortunadamente, sigue siendo extraíble, al menos por ahora. Al sacarlo para su inspección, encontramos:
Controlador flash Samsung S4LN058A01 PCIe 3.0 x4 AHCI
Samsung K4E4E324ED 512 MB LPDDR3 DRAM
8 x Samsung K9LDGY8S1D-XCK0 Almacenamiento flash de 16 GB (128 GB en total)
Apple nos dice que este chico malo "... cuenta con un almacenamiento flash más rápido que es hasta dos veces más rápido que la generación anterior".
Con la parte pesada quitada, agarramos la placa lógica antes de que marche flotando. Al darle la vuelta, encontramos el meollo del asunto:
Procesador Intel Core i5 5250U de 1,6 GHz, con Intel HD Graphics 6000 integrado
Controlador Intel DSL5520 Thunderbolt 2
Controlador Genesys Logic SDXC GL3219
Controlador del inversor LT3957 Linear Technologies
Por el contrario, la Intel HD Graphics 6000 integrada brinda un aumento legítimo del rendimiento de los gráficos (aproximadamente una mejora del 20-25% sobre HD 5000).
Por el otro lado, la placa lógica incluye:
SK Hynix H9CCNNN8JTALAR LPDDR3 SDRAM 4 x 1 GB para 4 GB en total
Broadcom BCM15700A2, que parece ser un controlador multimedia
SK Hynix H5TC4G63CFR 4 Gb DRAM sincronizado de baja potencia
Macronix MX25L6473E serial multi I/O 64 Mb de memoria flash
Controlador Texas Instruments TPS51980A
Controlador Texas Instruments/Stellaris LM4FS1EH SMC
Intersil 958 26AHRZ N450MT y SMSC EMC1704-2 Sensor de alimentación/DC con monitorización de temperatura
MacBook Air 13 "de principios de 2015, Puntuación de reparabilidad : 4 de 10 (10 es más fácil de reparar).
Una vez que consigas quitar la cubierta inferior, todas las piezas son fácilmente reemplazables.
Los tornillos propios de la carcasa requieren el destornillador adecuado.
Todos los componentes, incluyendo RAM y SSD son propios.
Al igual que con las iteraciones anteriores, el mayor detractor de este MacBook Air es la falta de capacidad de actualización. La RAM todavía está soldada a la placa lógica y los SSD no son compatibles entre generaciones.
Special thanks to these translators:
100%
Manuel Jesús Flores Jiménez is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
34 Comments
Question. What does this line mean: "SSDs are not compatible between generations."
What I want to know is if the hard drive is upgradeable or not.
The ssd is the harddrive, which according to the guide is removable but it is proprietary and is not available aftermarket so effectively not upgradeable.
