Introduction
Probleme mit der Weihnachtsbeleuchtung? Hier wird dir geholfen!
Vor jeglichen Arbeiten stelle bitte sicher, dass sich die Lichterkette nicht mehr am Stromnetz befindet.
Häufige Probleme
Durchgebrannte Sicherungen sind einer der Hauptgründe von kaputten Weihnachtsbeleuchtungen - vor allem, wenn die gesamte Lichterkette nicht mehr funktioniert. Die gute Nachricht ist, dass sie leicht ausgetauscht werden können!
Halte den Stecker in einer Hand, und schiebe die mit "Open" gekennzeichnete Lasche in die Richtung, in die der Pfeil zeigt.
Entferne die beiden Sicherungen und prüfe sie, indem du sie vor einem hellen Hintergrund (z. B. dem Himmel) betrachtest. Wenn die Sicherung intakt ist, sollte eine ununterbrochene Drahtlitze zwischen den beiden Metallkontakten zu sehen sein.
Ersetze alle durchgebrannten Sicherungen durch neue.
Wenn die Lichterkette an einer bestimmten Stelle nicht funktioniert, könnte dies an einer defekten Glühbirne oder einem Problem mit dem Lampensockel liegen.
Ziehe jede Glühbirne vorsichtig aus ihrer Fassung und prüfe dabei, dass sich die beiden Kontaktdrähte in der richtigen Position befinden und nicht verdreht sind oder ganz fehlen.
Wiederhole den o.g. Schritt bei jeder nicht funktionierenden Glühbirne, bis du den oder die Übeltäter gefunden hast, und ersetze die entsprechenden Glühbirnen.
Es gibt Durchgangsprüfer für kleine Glühbirnen, z.B der amerikanische Light Keeper Pro. Damit kann man den Durchgang am Sockel und die Lampe selbst prüfen.
Stecke den Stecker des Lichterstrangs ein und entferne eines der Birnchen, um das Gerät einstecken zu können.
Wenn du den Schalter bestätigst, wird eine Verbindung hergestellt. War die Lampe defekt, leuchtet jetzt der ganze Strang.
Wiederhole diesen Vorgang, bis du die defekte Birne gefunden hast und tausche sie aus.
Mit der Zeit können die Kontakte in der Fassung korrodieren oder durch Dreck und Schmutz ihren Kontakt zur Lampe verlieren, was dazu führt, dass dort keine Stromverbindung mehr zustande kommt.
Benutze eine kleine Feile oder eine Bürste, um die Kontakte in der Fassung zu reinigen.
Wenn die Fassung sauber ist, setze eine neue Glühbirne ein.
Wenn das alles nicht hilft, könnte die Fassung selbst kaputt und nicht mehr zu reparieren sein. Sie zu entfernen ist ein einfach und sollte die restlichen Lampen wieder strahlen lassen!
Benutze einen Seitenschneider, um die defekte Fassung zu entfernen.
Entferne etwa 10mm der Isolierung von beiden Kabeln.
Verzwirbele die beiden Drähte miteinander und verbinde sie mit einem geeigneten Verbinder (Leuchtenklemme o.ä.). Drehe den Verbinder mehrmals bis er fest sitzt und du daran ziehen kannst, ohne dass er abfällt.
Nachdem du die Lichter getestet hast, um sicher zu gehe, dass ein kaputter Sockel die Ursache des Problems war, könntest du eventuell etwas Silikonversiegler in den Verbinder geben, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden und die Kabel vor Korrosion zu schützten.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, musst du die Schritte einfach in umgekehrter Reihenfolge wiederholen.
41 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
35 Comments
Good article, but like almost every other instructional topic on fixing busted Christmas Lights there are no instructions on how to actually get those little darn fuses replaced. What I mean is its easy enough to get the male electric cord plug compartment door open and the old fuses out, but getting the new Christmas light fuses to fit into the slots in many cords I've had is d@m near impossible. I have searched high and low throughout the internet and never found a video or article or any other webpage reference to issues getting the replacement fuses to properly seat into the fuse compartment slots. If someone could write about this subject and provide solid instruction on the best tools and methods to get those pesky little fuses to fit into the slots it would be a gem of a resource for those that do not want to throw strings of christmas lights away simply because the new fuses are so difficult to get to fit into the fuse slots in the electrical plug of the christmas light string.
I use paper clips to pry on one end and change them like batteries
My preferred tool is a small flathead screwdriver, such an eyeglass screwdriver. Use the flathead to push open the fuse panel in the plug, being mindful to hold the plug in a way that you won’t be injured if the screwdriver slips. That means holding the plug behind where you’re applying pressure with the screwdriver, and always pushing away from yourself rather than toward yourself. Holding the plug in a vise or with pliers also protects your hands.
Then pry up the fuse from the end, like you’re using a crowbar. Never apply pressure to the glass part of a fuse. To insert, push the fuse into the metal clips as far as you can by hand, then apply pressure with the flathead screwdriver to seat the fuse. ALWAYS push on the metal caps, and never push on the glass.
These are my preferred methods with everyday tools. If there are specialized tools for small light-strand fuses, a google search will yield info on those.
Agreed. If someone could help with this, I would be grateful. The rest of the task is a breeze, but removing the old fuses is hard and I am having no success getting the new ones in!
Mary/Shawn - this video explained it well for me:
https://www.youtube.com/watch?v=CBFfvse4...
If you have the right tool aka a micro-sized screwdriver with a flat head, it was easy.
Hope this helps.
Danny
