DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R
  1. DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R, DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 1, image 1 of 3 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R, DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 1, image 2 of 3 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R, DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 1, image 3 of 3
    • Desmontaje del Robot CONGA 990 ESCELLENCE, para acceder al conjunto motor + Rueda, R para su revisión y sustitución debido a un problema en el motor, este no gira, con facilidad (la rueda se mueve con dureza). El robot solo da vueltas en redondo.
    • 1º Retirada de depósito basura.
    • 2º Retirada de los 2 cepillos barredores.
  2. DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 2, image 1 of 3 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 2, image 2 of 3 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 2, image 3 of 3
    • 3º Retirada del cepillo central de aspirado.
  3. DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 3, image 1 of 2 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 3, image 2 of 2
    • 4º Retirada de los 9 tornillos de estrella (Utilizaremos destornillador Philips tamaño mediano), OJO 2 de estos tornillos, están ocultos por el Semi - aro superior, hasta que no se desmonta este, no se puede acceder a los 2 tornillos de los 2 laterales.
  4. DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 4, image 1 of 2 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 4, image 2 of 2
    • 5º Se extraen los 7 tornillos accesibles dejando los 2 últimos pendientes de demontar, para realizarlo, cuando se desmonte el aro superior.
  5. DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 5, image 1 of 3 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 5, image 2 of 3 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 5, image 3 of 3
    • 6º Antes de desmontar el aro superior, desmontaremos la tapa de batería y desenchufamos su conector, extraemos la batería, (conector con clip, pulsamos para desconectarlo) con este evitaremos al manipular conectores y dejar a la vista la placa electrónica cuando desmontemos la tapa.
  6. DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 6, image 1 of 2 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 6, image 2 of 2
    • 7º Desmontaje de los 6 tornillos del aro superior.
    • 8º Después de desmontar este, sacaremos los 2 tornillos laterales que nos faltaba desmontar en el paso 4º.
  7. DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 7, image 1 of 2 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 7, image 2 of 2
    • 9º Desmontaje del conector del Aro superior, OJO es interesante marcarlo para tener claro en que posición va insertado.
  8. DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 8, image 1 of 2 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 8, image 2 of 2
    • Detalle del conector y su marca con rotulador indeleble.
  9. DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 9, image 1 of 3 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 9, image 2 of 3 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 9, image 3 of 3
    • 9º Desmontaje de la carcasa superior (si no hemos dejado sin desmontar, ningún tornillo del paso 3º, esta sale con facilidad.
    • 10º Desconexión del conector del detector de deposito de fregado, ojo es importante marcarlo.
  10. DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 10, image 1 of 2 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 10, image 2 of 2
    • 11º Para acceso a motor R, hay que soltar el conector de carga + interruptor y el detector de infrarojos que está detras de este.
  11. DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 11, image 1 of 2 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 11, image 2 of 2
    • 12º Para acceder el tornillo central del conjunto R, se debe desmontar previamente el tornillo que soporta el motor de barrido central, apartando dicho motor.
  12. DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 12, image 1 of 3 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 12, image 2 of 3 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 12, image 3 of 3
    • 13º Ya tenemos acceso a 2 de los 3 tornillos que soportan el conjunto motor R, el tornillo de la parte inferior está semi oculto, por lo que forzando ligeramente el plastico podemos acceder a el.
  13. DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 13, image 1 of 3 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 13, image 2 of 3 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 13, image 3 of 3
    • Sacamos el 2º tornillo forzando ligeramente el plástico.
  14. DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 14, image 1 of 3 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 14, image 2 of 3 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 14, image 3 of 3
    • 14º Para extraer el 3º tornillo, si forzamos ligeramente el plastico y utilizamos algun objeto que haga de cuña. (Yo he utilizado un palillo de comida china) podemos acceder al tornillo sin tener que desmontar la pieza frontal.
  15. DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 15, image 1 of 3 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 15, image 2 of 3 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 15, image 3 of 3
    • Ya tenemos libre el conjunto motor de la rueda y podemos extraero.
  16. DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 16, image 1 of 2 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 16, image 2 of 2
    • Escribe aquí la sabiduría.
  17. DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 17, image 1 of 3 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 17, image 2 of 3 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 17, image 3 of 3
    • En mi caso desmonté la tapa de engranajes para determinar si era un bloqueo de la rueda o problema del motor, la rueda giraba con total facilidad, el problema era del motor.
    • Intento engrasar con aceite de máquina de coser, sin éxito.
  18. DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 18, image 1 of 3 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 18, image 2 of 3 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 18, image 3 of 3
    • Adquirido otro motor, lo podios localizar facilmente en Amazon (Por ejemplo) procedo a sustituir el mismo.
  19. DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 19, image 1 of 3 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 19, image 2 of 3 DESMONTAJE DE ROBOT CONGA 990 EXCELLENCE RUEDA R: step 19, image 3 of 3
    • Colocado el motor, procedo a la inversa para reensamblarlo todo.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 other people completed this guide.
Carlos López (España - Spain)
26,153 Reputation
75 Guides authored
Master Techs Member of Master Techs
Community
314 Members
1,321 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 6
Past 7 Days: 21
Past 30 Days: 97
All Time: 851
