Desmontaje de la BATIDORA TAURUS BAPI 1000 la misma tenía varios problemas acumulados, NO paraba se quedaba en marcha con el riesgo que supone y olía a quemado.
Tras una primera inspección visual, se observa que el eje del motor, esta deformado, rozando el lateral y recalentando el plástico.
Para el desmontaje, del botón, podemos utilizar in cuchillo de hoja fina o un destornillador pequeño, pero hay riesgo de dañar el botón, yo opto por desmontarlo con un desmontador de fabricación casera, realizado con 2 mangos de cuchillas de afeitar y un trozo de hoja de sierra rota, reciclando la hoja, afilados sus laterales.
La hoja fina se introduce entre los dos botones y se realiza una ligera palanca, saltando el botón + el muelle.
Aquí podemos observar el principal problema, de los varios que acumula la batidora, el tubo de fibra (Embrague motor) que une el motor con el accesorio exterior, debido al recalentamiento funcionando, se ha descentrado inclinándose y ha desgastado el plástico del anillo exterior que veíamos en el paso 3.
Otro problema añadido es el soporte negro del motor, también está deformado y recalentado.
Solo se localiza como repuesto la pieza de teflón (Embrague Motor) de salida del eje del motor al accesorio, pero a un precio abusivo para un repuesto de este tipo 11,36 +4,95 de gastos de envío, más de 16 € cuando el coste de una máquina similar está en 29€, aparte de eso no se localizan los otros repuestos, por lo que se decide no reparar.
AL no reparar, proceso al desgüace de algunos componentes: Extracción de los 2 terminales faston del motor, como sucede en muchos electrodomésticos, estos llevan una presilla o seguro central, que se debe pulsar al mismo tiempo que se estira del conector, si no, no es posible extraerlos.
Debido a los diferentes componentes dañados y que solo se ha localizado uno, el eje de unión del motor con el accesorio (Pero a un precio abusivo), se determina no reparar la máquina, procediendo a desguazar y recuperar una serie de componentes que pueden ser de utilidad.
Componentes dañados: Anillo blanco de sujeción de la carcasa (perforado y recalentado), (Embrague Motor) tubo de fibra de unión de motor con el accesorio exterior, (Recalentado y deformado), anillo soporte negro del motor, (Recalentado deformado) y placa electrónica PCB (Switch junto al potenciómetro, dañado).
Se recuperan para reutilización: Cable de red eléctrica + pasa muros, motor, placa electrónica para recuperar algún componente, 2 botones y muelles, tornillos y el accesorio amasador, que colocándole un mango puede ser una buena herramienta de repostería en la cocina.
Un consejo a la hora de comprar una nueva máquina, no compréis una batidora, que el brazo sea de enganche de 1/4 de vuelta como es esta ya que los soportes de desgastan con facilidad y fijaros que el eje central tenga algún tipo de soporte lateral, este como vemos está totalmente suelto.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
