Enlevez la protection permettant d'accéder à l'orifice de vidange.
Enlevez la vis Torx T20 maintenant le couvercle inférieur.
Enlevez le couvercle inférieur en le faisant glisser vers la droite.
Enlevez le bac à lessive en ouvrant celui-ci puis en exerçant une pression du doigt sur l'encoche.
Enlevez l'anneau permettant de retenir le joint du tambour.
Commencez par le ressort situé à proximité de la charnière du hublot.
Faites passer tout le joint au-dessus du rebord sur lequel il est placé.
Faites ensuite passer le joint à l'intérieur de la machine afin qu'il ne vienne pas gêner ultérieurement le retrait du panneau avant.
Enlevez les deux vis Torx T20 situées sous le panneau avant.
Enlevez la vis Torx T20 située dans l'emplacement du bac à lessive.
Le panneau avant est soutenu par une languette, elle-même maintenue par la vis de l'emplacement du bac à lessive précédemment enlevée.
Pour retirer le panneau avant, commencez par le faire glisser vers le bas (il devrait tomber sous son propre poids).
Des ergots de positionnement retiennent le panneau avant de chaque côté. Une fois que le panneau a été glissé vers le bas, inclinez-le vers l'avant afin de pouvoir l'enlever.
Une connexion électrique relie le corps de l'appareil au panneau avant (probablement un détecteur de fermeture du hublot).
Déconnectez le détecteur de hublot en soulevant la languette du connecteur et en tirant fermement celui-ci vers le bas.
Détachez le guide-fil du panneau avant afin de pouvoir le retirer.
Et voilà, le panneau avant est démonté !
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
4 other people completed this guide.
