Fix Your Stuff
Right to Repair
Store
Introduction
Cela fournira des informations sur le fait de dissimuler le téléphone pour permettre des réparations.
This teardown is not a repair guide. To repair your Kyocera Oystr, use our service manual.
  1. Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de le démonter. Soulevez le bas du couvercle arrière du téléphone vers le haut, révélant le logement de la batterie du téléphone. Retirez la batterie du boîtier. C'est simplement une précaution.
    • Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de le démonter.
    • Soulevez le bas du couvercle arrière du téléphone vers le haut, révélant le logement de la batterie du téléphone.
    • Retirez la batterie du boîtier. C'est simplement une précaution.
    • Retournez le téléphone pour que le recto soit face à vous. Retournez l'appareil en préparation de l'étape suivante.
  2. Décollez l'autocollant Virgin Mobile de l'écran du téléphone et découvrez deux vis sous l'écran. À l'aide du tournevis Tri-Wing Y0, retirez les deux vis de l'écran. À l'aide du tournevis Tri-Wing Y0, retirez les deux vis de l'écran.
    • Décollez l'autocollant Virgin Mobile de l'écran du téléphone et découvrez deux vis sous l'écran.
    • À l'aide du tournevis Tri-Wing Y0, retirez les deux vis de l'écran.
  3. Soulevez le couvercle en plastique de l'écran du téléphone vers le haut en faisant levier sur le périmètre de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique. Après avoir soulevé le couvercle en plastique de l'écran, retirez les deux vis du couvercle métallique maintenant l'écran en place. Après avoir soulevé le couvercle en plastique de l'écran, retirez les deux vis du couvercle métallique maintenant l'écran en place.
    • Soulevez le couvercle en plastique de l'écran du téléphone vers le haut en faisant levier sur le périmètre de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Après avoir soulevé le couvercle en plastique de l'écran, retirez les deux vis du couvercle métallique maintenant l'écran en place.
  4. Retirez le couvercle métallique en le soulevant et en l'éloignant de l'appareil.
    • Retirez le couvercle métallique en le soulevant et en l'éloignant de l'appareil.
  5. Retirez les haut-parleurs du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour soulever et éloigner de l'appareil. Ces haut-parleurs seront suspendus par les fils attachés à la carte. Utilisez votre ongle pour détacher le ruban reliant la carte à l'écran. Retirez l'écran endommagé de l'appareil.
    • Retirez les haut-parleurs du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour soulever et éloigner de l'appareil. Ces haut-parleurs seront suspendus par les fils attachés à la carte.
    • Utilisez votre ongle pour détacher le ruban reliant la carte à l'écran.
    • Retirez l'écran endommagé de l'appareil.
  6. Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remplacer l'écran de Kyocera Oystr.
    • Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remplacer l'écran de Kyocera Oystr.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
yvaneck is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
David
24 Reputation
2 Guides authored
UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011 Member of UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G7
2 Members
4 Guides authored
2 Comments
where do I get a new screen?
LARS ANDERSEN - Reply
where do i get a new screen
thanks
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 7
All Time: 4,043
