Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202
    1. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202, Aspirateur Philips Marathon FC9202: step 1, image 1 of 3 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202, Aspirateur Philips Marathon FC9202: step 1, image 2 of 3 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202, Aspirateur Philips Marathon FC9202: step 1, image 3 of 3
      • Pour ouvrir l'appareil, retirez d'abord le couvercle du filtre en retirant la charnière après avoir enlevé les caches d'extrémité.
      Ask FixBot
    2. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: step 2, image 1 of 1
      • Démontez la poignée du couvercle du filtre en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée.
      Ask FixBot
    3. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: step 3, image 1 of 3 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: step 3, image 2 of 3 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: step 3, image 3 of 3
      • Enlevez la plaque chromée avec un tournevis.
      • Enlevez le bouton min/max et le bouton on/off, puis retirez une vis Torx.
      • Vous avez maintenant accès à la carte électronique.
      Ask FixBot
    4. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: step 4, image 1 of 1
      • Pour déposer le logement, enlevez les 7 vis Torx supplémentaires.
      Ask FixBot
    5. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: step 5, image 1 of 2 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: step 5, image 2 of 2
      • Retirez le filtre arrière.
      Ask FixBot
    6. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: step 6, image 1 of 1
      • Retirez les 4 vis Torx.
      Ask FixBot
    7. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: step 7, image 1 of 1
      • Retirez les 2 vis Torx situées sous la charnière.
      Ask FixBot
    8. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: step 8, image 1 of 1
      • Retirez les 3 vis situées à l'avant du logement.
      Ask FixBot
    9. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: step 9, image 1 of 1
      • Déposez le logement.
      Ask FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 other people completed this guide.
christophe
806 Reputation
2 Guides authored
7 Guide Comments
Merci pour les infos.
Doc red and yellow - Reply Share
hallo
bei mir sind die raeder abgefallen,wissen sie wie man die wieder anbringt?
mfg
vural oral - Reply Share
Bis hierher super erklärt und bebildert. Aber, ich muss an den Motor. Sollte man aber auch schaffen. Wenn er soweit zerlegt ist dürfte das auch kein Problem sein. Gut gemacht
Peter Loehr - Reply Share
Hallo,
kann mir jemand die Bezeichnung von dem Triac nenne?
MfG
M.Classen
mat - Reply Share
Past 24 Hours: 7
Past 7 Days: 44
Past 30 Days: 144
All Time: 15,995
