Introduction
Label : PROSCENIC
Ref. : Cocosmart 820T
Type : Aspirateur robot (vacuum cleaner)
Aide pour l’ouverture de la roue, pour nettoyage.
Help with opening the wheel, for cleaning.
La photo informe de l'objectif à atteindre à la fin de ce tutoriel. Sur la photo, des poils et de la poussière se sont accumulés dans la roue, bloquant son bon fonctionnement.
Cette partie est plus compliquée que les autres. Il y a un ressort qui maintien la mobilité de la roue. Ce ressort est accroché, d'une part, dans le robot, et d'autre part, sur la roue.
Tirer sur la roue de façon à pouvoir avoir assez d'espace pour pouvoir accéder à la partie du ressort accrochée à la roue, puis, détacher le ressort en tirant légèrement dessus (avec le doigt ou un tournevis).
Pour remettre le ressort sur la roue (voir 2ème photo), je m'aide d'un tournevis : je passe la pointe du tournevis dans le "rond" du ressort, et je tire le ressort vers l'attache de la roue (voir photo). Le ressort doit passer au-dessus de l'attache. Une fois mis, replacer la roue en bloquant le ressort avec le tournevis.
Ouvrir le compartiment de la roue en dévissant 6 vis cruciformes.
PS : sur la seconde photo, avec le compartiment ouvert, ne faites pas attention à l'attache du dernier engrenage. En effet, j'ai pris cette photo après avoir démonté entièrement la roue. Au lieu de remettre en place le circlips (dont on parlera à l'étape suivante), j'ai mis un fil de fer. Plus facile à retirer.
Certainement la partie la plus compliqué du tutoriel : retirer l'attache métallique qui retient la roue sur son axe.
Pour retirer le "circlips", vous pouvez utiliser une pince à circlips. Mais, comme moi, vous pouvez essayer d'ouvrir le circlips en poussant les extrémités de celui-ci avec 2 tournevis, comme indiqué sur la photo.
Il ne vous reste plus qu'à décrocher la roue et la nettoyer (voir première photo du tutoriel).
La partie mécanique de la roue, avec les engrenages, peut être nettoyée et graissée.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
