This teardown is not a repair guide. To repair your Kyocera Oystr, use our service manual.
  1. Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: step 1, image 1 of 3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: step 1, image 2 of 3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: step 1, image 3 of 3
    • Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de le démonter.
    • Soulevez le bas du couvercle arrière du téléphone vers le haut, révélant le logement de la batterie du téléphone.
    • Retirez la batterie du boîtier. C'est simplement une précaution.
    • Retournez le téléphone pour que le recto soit face à vous. Retournez l'appareil en préparation de l'étape suivante.
  2. Démontage du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: step 2, image 1 of 3 Démontage du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: step 2, image 2 of 3 Démontage du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: step 2, image 3 of 3
    • Décollez l'autocollant Virgin Mobile de l'écran du téléphone et découvrez deux vis sous l'écran.
    • À l'aide du tournevis Tri-Wing Y0, retirez les deux vis de l'écran.
  3. Démontage du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: step 3, image 1 of 3 Démontage du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: step 3, image 2 of 3 Démontage du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: step 3, image 3 of 3
    • Soulevez le couvercle en plastique de l'écran du téléphone vers le haut en faisant levier sur le périmètre de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Après avoir soulevé le couvercle en plastique de l'écran, retirez les deux vis du couvercle métallique maintenant l'écran en place.
  4. Démontage du Kyocera Oystr, Enlever le couvercle métallique: step 4, image 1 of 1
    • Retirez le couvercle métallique en le soulevant et en l'éloignant de l'appareil.
  5. Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: step 5, image 1 of 3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: step 5, image 2 of 3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: step 5, image 3 of 3
    • Retirez les haut-parleurs du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour soulever et éloigner de l'appareil. Ces haut-parleurs seront suspendus par les fils attachés à la carte.
    • Utilisez votre ongle pour détacher le ruban reliant la carte à l'écran.
    • Retirez l'écran endommagé de l'appareil.
  6. Démontage du Kyocera Oystr, Finir la réparation: step 6, image 1 of 1
    • Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remplacer l'écran de Kyocera Oystr.
Special thanks to these translators:
en fr
50%
[deleted] is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
David
24 Reputation
2 Guides authored
UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011 Member of UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G7
2 Members
4 Guides authored
2 Comments
where do I get a new screen?
LARS ANDERSEN - Reply
where do i get a new screen
thanks
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 5
All Time: 4,317
