This teardown is not a repair guide. To repair your Sony Ericsson K750i, use our service manual.
  1. Démontage Sonny Ericsson K750i, Couvercle de batterie: step 1, image 1 of 1
    • Retirer le couvercle de la batterie
    • Appuyer fermement avec le pouce et glisser le couvercle vers l'arrière
  2. Démontage Sonny Ericsson K750i, Boitier arrière: step 2, image 1 of 1
    • Retirer 4 vis de la chambre de la batterie
    • Rouge - Phillips 0 tournevis
    • Bleu - Tournevis Torx 6
  3. Démontage Sonny Ericsson K750i: step 3, image 1 of 1
    • Soulevez délicatement le boîtier arrière
    • Remarque: Passez un outil d'ouverture en plastique ou tournevis à tête plate autour de la couture entière avant de tenter de retirer le boîtier. Cela réduira les risques de fissuration de l'enveloppe.
  4. Démontage Sonny Ericsson K750i: step 4, image 1 of 1
    • Retirer le boîtier pour exposer les composants de la caméra
  5. Démontage Sonny Ericsson K750i, Clavier: step 5, image 1 of 1
    • Soulevez délicatement le carter avant ouvert en travaillant avec un outil de petite taille ou un tournevis à tête plate le long de la couture complète
  6. Démontage Sonny Ericsson K750i: step 6, image 1 of 1
    • Retirez le boîtier avant en le soulevant doucement du téléphone
    • Veillez à ne pas enlever d'autres pièces délicates
  7. Démontage Sonny Ericsson K750i: step 7, image 1 of 2 Démontage Sonny Ericsson K750i: step 7, image 2 of 2
    • Le clavier doit être facile à enlever
    • Attention: l'écran LCD est très fragile. Veillez à ne pas attraper le clavier pendant qu'il enleve.
  8. Démontage Sonny Ericsson K750i, Ecran LCD: step 8, image 1 of 1
    • Retirer les vis qui maintiennent l'écran en place
  9. Démontage Sonny Ericsson K750i: step 9, image 1 of 1
    • Soulevez doucement la base du clavier pour l'enlever
  10. Démontage Sonny Ericsson K750i: step 10, image 1 of 1
    • Retirez délicatement le film vert.
    • Évitez le joystick
    • L'écran LCD sera attaché à ce film et en sortira.
    • Attention: l'écran LCD est très fragile. Manipuler avec soin.
  11. Démontage Sonny Ericsson K750i, Démontage Sonny Ericsson K750i: step 11, image 1 of 1
    • Sortez le ruban hors de son connecteur.
  12. Démontage Sonny Ericsson K750i: step 12, image 1 of 2 Démontage Sonny Ericsson K750i: step 12, image 2 of 2
    • Soulevez la carte mère hors du téléphone
    • Attention: le ruban est fragile. Travailler la carte mère autour du ruban pour éviter les dommages
  13. Démontage Sonny Ericsson K750i: step 13, image 1 of 2 Démontage Sonny Ericsson K750i: step 13, image 2 of 2
    • Retirer la micropuce sous le ruban
  14. Démontage Sonny Ericsson K750i: step 14, image 1 of 2 Démontage Sonny Ericsson K750i: step 14, image 2 of 2
    • Soulevez le support en plastique
    • Le démontage est fini.
Special thanks to these translators:
en fr
20%
[deleted] is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Abby Evers
202 Reputation
6 Guides authored
UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011 Member of UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G6
4 Members
12 Guides authored
One Comment
Very helpful!
Nibhish Naik - Reply
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 4
Past 30 Days: 21
All Time: 12,439
