This translation was generated by a machine and has not been reviewed by a person yet. Speak this language? Review it.
Continuïteitstest van een Scart Mâle / 3 RCA-kabel
    1. Continuïteitstest van een Scart Mâle / 3 RCA-kabel, Pak je gereedschap: step 1, image 1 of 1
      • Gebruik een multimeter en een Scart Male / 3RCA-kabel.
      Ask FixBot
    2. Continuïteitstest van een Scart Mâle / 3 RCA-kabel, Connections: step 2, image 1 of 1
      • Connect the black wire to the COM terminal of the multimeter and the red wire to the V Ω terminal corresponding to the voltage (V), the resistance (Ω).
      Ask FixBot
    3. Continuïteitstest van een Scart Mâle / 3 RCA-kabel, Setting: step 3, image 1 of 1
      • Set the multimeter to the sound symbol signifying the continuity test and you should see a sound symbol appear on the screen.
      Ask FixBot
    4. Continuïteitstest van een Scart Mâle / 3 RCA-kabel: step 4, image 1 of 3 Continuïteitstest van een Scart Mâle / 3 RCA-kabel: step 4, image 2 of 3 Continuïteitstest van een Scart Mâle / 3 RCA-kabel: step 4, image 3 of 3
      • Using the table, locate which signal corresponds to each connector pin then place the red terminal on the chosen connector pin on the socket then place the black terminal on the connector pins of each RCA plug simultaneously.
      Ask FixBot
      • 1. Multimeter rings = connector pin chosen by the two terminals matched
      • 2. Multimeter does not ring = change the terminal on the scart plug and if none rings then the cable is damaged.
      • You can now know which connector pins correspond to which signal.
      Ask FixBot
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Special thanks to these translators:
fr en
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
CoutZ
142 Reputation
1 Guide authored
0 Guide Comments
Past 24 Hours: 2
Past 7 Days: 10
Past 30 Days: 76
All Time: 670
