Como tapar agujeros en la pared sin pintar después.
    1. Como tapar agujeros en la pared sin pintar después., Como tapar agujeros en la pared sin pintar después.: step 1, image 1 of 1
      • Un pequeño documento dedicado a una tarea de bricolaje y reparación doméstica, muy sencilla, "COMO TAPAR AGUJEROS SIN TENER QUE PINTAR". Por supuesto lo habitual es tapar los agujeros que tengamos en la pared, con yeso, o tapa juntas o AGUAPLAST o algún tipo de mortero, espera que seque unas horas, preferiblemente 24 h.
      • Y después pintar es lo que se hace habitualmente, pero en este tuto "tutorial", os explico cómo realizar la reparación de la pared con un método alternativo, (Todo de una vez) con una mezcla de AGUAPLAST + pintura, Realizamos las 2 tareas de una sola vez por lo que ahorramos tiempo.
      • Es un método que aprendí cuando pasé unos meses trabajando en mantenimiento de hotel.
      Ask FixBot
    2. Como tapar agujeros en la pared sin pintar después.: step 2, image 1 of 2 Como tapar agujeros en la pared sin pintar después.: step 2, image 2 of 2
      • NO debemos dejar los tacos de plástico en el agujero ya que No tapará adecuadamente el mortero, por lo que hay que extraerlos.
      • Para extraer un taco de la pared utilizaremos un tornillo con rosca chapa o tornillo para madera y un alicate o tenaza de carpintero, muy útil para esta tarea.
      Ask FixBot
    3. Como tapar agujeros en la pared sin pintar después.: step 3, image 1 of 2 Como tapar agujeros en la pared sin pintar después.: step 3, image 2 of 2
      • Extraccion de otro taco, en este ejemplo reparo 2 agujeros.
      Ask FixBot
    4. Como tapar agujeros en la pared sin pintar después.: step 4, image 1 of 3 Como tapar agujeros en la pared sin pintar después.: step 4, image 2 of 3 Como tapar agujeros en la pared sin pintar después.: step 4, image 3 of 3
      • Utilizo AGUAPLAST un mortero muy útil para tapar pequeños agujeros y desperfectos en las paredes.
      • Pintura: Utilizo en este caso pintura de color morado, LA MISMA PINTURA CON LA QUE TENGAMOS PINTADA LA PARED.
      • Una gaveta: podemos utilizar muchas cosas, para realizar el amasado, una taza, un vaso grande, un tetrabrik de leche recortado, una tarrina de mantequilla etc. etc. en este caso utilizo una botella de Lejía, recortada, es un recipiente muy útil y cómodo.
      • Y una cuchara para amasar la mezcla.
      • No debemos desperdiciar material de relleno, para 2 pequemos agujeros con 2 cucharadas de postre, tendremos material suficiente.
      Ask FixBot
    5. Como tapar agujeros en la pared sin pintar después.: step 5, image 1 of 3 Como tapar agujeros en la pared sin pintar después.: step 5, image 2 of 3 Como tapar agujeros en la pared sin pintar después.: step 5, image 3 of 3
      • Los restos de pintura de pared, con el tiempo se degradan, pudiendo podrirse y la de color, suele sacar hileras de color, por lo que debemos remover muy bien la pintura para conseguir un color uniforme.
      • Con la cuchara, sacaremos una cucharada para empezar a mezclarla con el AGUAPLAST.
      Ask FixBot
    6. Como tapar agujeros en la pared sin pintar después.: step 6, image 1 of 3 Como tapar agujeros en la pared sin pintar después.: step 6, image 2 of 3 Como tapar agujeros en la pared sin pintar después.: step 6, image 3 of 3
      • Empezamos a mezclar la pintura con el AGUAPLST, desde el primer momento vemos que será insuficiente la pintura, la mezcla estará muy seca, pero iremos mezclando para humedecer el polvo.
      Ask FixBot
    7. Como tapar agujeros en la pared sin pintar después.: step 7, image 1 of 3 Como tapar agujeros en la pared sin pintar después.: step 7, image 2 of 3 Como tapar agujeros en la pared sin pintar después.: step 7, image 3 of 3
      • Aplicaremos una segunda cucharada y seguiremos mezclando, si nos queda demasiado liquida la mezcla, nos hemos pasado aplicando pintura, deberemos "secar" la mezcla añadiendo poco a poco Aguaplast, removiendo la mezcla.
      • Una vez realizada la mezcla del mortero, dejamos reposar un par de minuto la mezcla.
      • Procedemos a aplicar la misma con una pequeña espátula, también podríamos aplicarla con un dedo.
      Ask FixBot
    8. Como tapar agujeros en la pared sin pintar después.: step 8, image 1 of 3 Como tapar agujeros en la pared sin pintar después.: step 8, image 2 of 3 Como tapar agujeros en la pared sin pintar después.: step 8, image 3 of 3
      • Aplicamos la masa con espátula, al tratarse de una pared "irregular de gotelé" podemos acabar de perfilar "desigualar" con los dedos.
      Ask FixBot
    9. Como tapar agujeros en la pared sin pintar después.: step 9, image 1 of 3 Como tapar agujeros en la pared sin pintar después.: step 9, image 2 of 3 Como tapar agujeros en la pared sin pintar después.: step 9, image 3 of 3
      • Lo mismo con el segundo agujero, si hemos aplicado demasiada masa, podemos retirarla con los dedos o con un trapo húmedo, o esponja.
      Ask FixBot
    10. Como tapar agujeros en la pared sin pintar después.: step 10, image 1 of 1
      • Tarea finalizada, espero que os sirva de utilizad y ayuda. Y que si teneis que realizar una reparacion rápida para salir del paso sin perdida de tiempo o dispongais de mucho tiempo para reparaciónes, sepais que hay opciones.
      • LO QUE NO OS ACONSEJO UTILIZAR PARA ESTAS REPARACIONES , SON LAS MASILLAS Y MASAS YA PREPARADAS, A PUNTO DE APLICAR, YA SEA EN TARRINA, BOTE O TUBO, LA MAYORIA POR NO DECIR TODAS, SECAN MAL, ENCOJEN "OJO A ESE DATO" Y MUCHAS NO SECAN EN 12 O 24 h TARDAN DIAS EN SECAR O NO ENDURECEN ADECUADAMENTE.
      • Yo hace años que ya no las uso, decepcionado con todas las que he probado.
      Ask FixBot
Una tarea basica sencilla de reparación casera.
3 other people completed this guide.
Carlos López (España - Spain)
102,651 Reputation
372 Guides authored
0 Guide Comments
Past 24 Hours: 7
Past 7 Days: 92
Past 30 Days: 382
All Time: 8,129
