This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX
  1. Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX, Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: step 1, image 1 of 2 Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX, Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: step 1, image 2 of 2
    • Commencez par retirer la carte de l'ordinateur si vous ne l'avez pas déjà fait.
  2. Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: step 2, image 1 of 3 Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: step 2, image 2 of 3 Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: step 2, image 3 of 3
    • Le câble d'alimentation du ventilateur est situé en bas à gauche de la carte.
    • Déconnectez le câble de la carte.
    • Le câble et le connecteur de la X1900 sont fragile. Soyez prudent, et essayez de ne pas utiliser une force excessive lors de son enlèvement.
  3. Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: step 3, image 1 of 3 Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: step 3, image 2 of 3 Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: step 3, image 3 of 3
    • Retrait du dissipateur thermique de la carte :
    • Le support est maintenu par quatre petites vis Phillips. Retirez-les, puis le support.
    • Retirez les quatre vis Phillips entourant le support.
  4. Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: step 4, image 1 of 1
    • Séparez le dissipateur et la carte.
  5. Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: step 5, image 1 of 2 Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: step 5, image 2 of 2
    • Remplacez la Pâte Thermique :
    • Utilisez un coton-tige et de l'alcool à brûler, nettoyez la plaque de cuivre qui dépasse du dissipateur thermique.
  6. Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: step 6, image 1 of 2 Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: step 6, image 2 of 2
    • Retirez la couverture plastique du dissipateur.
    • Retirez ces cinq vis Phillips.
    • Séparez la couverture plastique du dissipateur thermique en métal.
  7. Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: step 7, image 1 of 2 Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: step 7, image 2 of 2
    • Nettoyage de la poussière du dissipateur thermique :
    • Utilisez un coton-tige, nettoyez les bords du dissipateur de chaleur. Vous pouvez également utiliser de l'air en bouteille si disponible.
  8. Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: step 8, image 1 of 2 Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: step 8, image 2 of 2
    • En utilisant la même méthode que vous avez utilisé pour nettoyer la plaque de cuivre, nettoyer la surface du GPU.
  9. Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: step 9, image 1 of 3 Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: step 9, image 2 of 3 Comment nettoyer et réappliquer la pâte thermique sur ATI Radeon X1900 XTX: step 9, image 3 of 3
    • Réappliquez la Pâte Thermique :
    • Appliquer une petite goutte de pâte thermique au coin de la matrice, (je recommande d'utiliser Artic Silver 5 et utiliser une carte pour étaler une couche mince et uniforme de celle-ci sur la surface de la puce.
    • Pour obtenir des instructions plus détaillées, suivez notre Guide sur les pâtes thermiques.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
91%
Hyperion is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Chris Green
36,978 Reputation
49 Guides authored
Master Techs Member of Master Techs
Community
322 Members
2,528 Guides authored
One Comment
Super!!!!! j'ai suivi a la lettre; j'espère sauver ma carte; j'attends la pate thermique.
guz - Reply
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 5
Past 30 Days: 14
All Time: 13,276
