Tirer sur la poignée de l'enrouleur face à vous afin de la dé-clipser.
Dévisser les 2 vis de fixation du carter
Retirer le carter
A l'aide d'un tournevis plat, retirer le clips qui maintient le raccord de sorti haute pression de la pompe à l'enrouleur.
Tirer face à vous le raccord
Écarter les 2 paliers de maintien de l'enrouleur vers l'extérieur.
Puis retirer l'enrouleur un côté après l'autre.
Décrocher le bidon en tirant vers vous.
Désaccoupler la durite d'aspiration en tirant dans le sens de la flèche.
Dévisser les 6 visses de fixation repérés par les flèches
Incliner le produit sur l'avant afin d'accéder aux 2 dernières visses de fixation se trouvant sous le produit repérées par les flèches.
Puis poser le produit à plat, et dévisser l'écrou en plastique de la pipe d'arrivée d'eau.
Retirer la façade vers le haut.
Remettre le produit en position vertical sur ses roues
Dévisser la visse indiquée par la flèche pour désolidariser le pallier de l'enrouleur afin d'extraire le tuyau de sortie de pompe.
La visse de fixation enlevé, faites glisser le pallier comme indiquée par la flèche
Puis tirer vers le haut afin d'extraire le pallier du tuyau
Ensuite, retirer la face avant.
Retirer le bouton face à vous.
Dévisser les 2 visses comme indiqué afin de désolidariser le support.
Puis dévisser les 6 visses et retirer la trappe afin d'accéder au raccordement électrique.
Sortir l'interrupteur de son logement.
Désaccoupler le câble d'alimentation rouge de l'interrupteur Marche/Arrêt
Dévisser les 3 visses de fixations de la pompe à l'aide de la clé allen
Retourner le produit, dévisser les 2 visses de l'arceau de maintien de la pompe.
Puis le retirer vers le haut
Soulever la pompe vers le haut.
Attention repérer le passage du tuyau haute pression, indiquée par la flèche jaune
Attention repérer le passage du tuyau à détergent, indiquée en vert par la flèche et le cercle.
Mettre en place le tuyau d'aspiration du bidon à détergent.
Mettre en place le tuyau de sortie de pompe.
Mise en place de l'arceau du maintien du moteur de la pompe
Visser les 2 visses de fixation de l'arceau.
Retourner le produit sur la face avant afin de refixer les 3 visses de maintien du moteur de la pompe
Positionner le bloc câble sur le carter comme indiqué par la flèche rouge.
Positionner le surplus de câble comme indiqué par la flèche jaune
Connecter le cordon secteur (rouge) au commutateur Marche/Arrêt, en prenant soin de faire coïncider le marron avec le marron (phase) et le bleu avec le bleu (neutre).
Attention ne pas oublier de raccorder le câble de terre (jaune/vert) comme indiqué par les flèches jaune.
Repositionner l'interrupteur dans son logement indiqué par les flèches orange, ainsi que les câbles indiqué par les flèches vertes.
Positionner la plaque et visser ses 6 visses de fixation.
Remise en place du levier de commande.
Remise en place des 2 visses de fixation du support du bouton.
Attention avant la mise en place de la façade, n'oubliez pas le bouton de commande en positionnant son encoche avec le levier de commande (comme indiqué sur la photo).
Insérer le tuyau dans la glissière du support de pallier de l'enrouleur.
Insérer le tuyau dans le palier
Insérer la glissière du support dans celle de la façade
Remettre la visse de fixation en place.
Repositionner la façade en faisant bien coïncider les encoches
Revisser l'écrou en plastique de la pipe d'arrivée d'eau.
Revisser les 8 visses de fixation de la façade.
Raccorder le tuyau à l'enrouleur
Mettre en place le clips de verouillage
Revisser les 2 visses de fixation du carter
Raccorder la durite d'aspiration au bidon à détergent
Remise en place du bidon
Insérer la poignée dans l'enrouleur jusqu’au point de clipsage.
1 pince
1 tournevis plat
1 tournevis cruciforme
1 clé allen de 6
