Introduction
Ce tutoriel montre comment remplacer la pompe du nettoyeur haute pression Sterwins HC 150 bars. Avant de commencer, débranchez l’appareil du secteur et préparez l’outillage nécessaire.
Tirer sur la poignée de l'enrouleur face à vous afin de la déclipser.
Dévisser les 2 vis de fixation du carter.
Retirer le carter.
À l'aide d'un tournevis plat, retirer le clip qui maintient le raccord de sortie haute pression de la pompe à l'enrouleur.
Tirer face à vous le raccord.
Écarter les 2 paliers de maintien de l'enrouleur vers l'extérieur.
Puis retirer l'enrouleur un côté après l'autre.
Décrocher le bidon en tirant vers vous.
Désaccoupler la durite d'aspiration en tirant dans le sens de la flèche.
Dévisser les 6 vis de fixation repérées par les flèches.
Incliner le produit sur l'avant afin d'accéder aux 2 dernières vis de fixation se trouvant sous le produit repérées par les flèches.
Puis poser le produit à plat, et dévisser l'écrou en plastique de la pipe d'arrivée d'eau.
Retirer la façade vers le haut.
Remettre le produit en position verticale sur ses roues.
Dévisser la vis indiquée par la flèche pour désolidariser le palier de l'enrouleur afin d'extraire le tuyau de sortie de pompe.
La vis de fixation enlevée, faites glisser le palier comme indiqué par la flèche.
Puis tirer vers le haut afin d'extraire le palier du tuyau.
Ensuite, retirer la face avant.
Retirer le bouton face à vous.
Dévisser les 2 vis comme indiqué afin de désolidariser le support.
Puis dévisser les 6 vis et retirer la trappe afin d'accéder au raccordement électrique.
Sortir l'interrupteur de son logement.
Désaccoupler le câble d'alimentation rouge de l'interrupteur Marche/Arrêt.
Dévisser les 3 vis de fixation de la pompe à l'aide de la clé Allen.
Retourner le produit, dévisser les 2 vis de l'arceau de maintien de la pompe.
Puis le retirer vers le haut.
Soulever la pompe vers le haut.
Attention : repérer le passage du tuyau haute pression, indiqué par la flèche jaune.
Attention : repérer le passage du tuyau à détergent, indiqué en vert par la flèche et le cercle.
Mettre en place le tuyau d'aspiration du bidon à détergent.
Mettre en place le tuyau de sortie de pompe.
Mise en place de l'arceau de maintien du moteur de la pompe.
Visser les 2 vis de fixation de l'arceau.
Retourner le produit sur la face avant afin de refixer les 3 vis de maintien du moteur de la pompe.
Positionner le bloc câble sur le carter comme indiqué par la flèche rouge.
Positionner le surplus de câble comme indiqué par la flèche jaune.
Connecter le cordon secteur (rouge) au commutateur Marche/Arrêt, en prenant soin de faire coïncider le marron avec le marron (phase) et le bleu avec le bleu (neutre).
Attention : ne pas oublier de raccorder le câble de terre (jaune/vert) comme indiqué par les flèches jaunes.
Repositionner l'interrupteur dans son logement indiqué par les flèches orange, ainsi que les câbles indiqués par les flèches vertes.
Positionner la plaque et visser ses 6 vis de fixation.
Remise en place du levier de commande.
Remise en place des 2 vis de fixation du support du bouton.
Attention : avant la mise en place de la façade, n'oubliez pas le bouton de commande en positionnant son encoche avec le levier de commande (comme indiqué sur la photo).
Insérer le tuyau dans la glissière du support de palier de l'enrouleur.
Insérer le tuyau dans le palier.
Insérer la glissière du support dans celle de la façade.
Remettre la vis de fixation en place.
Repositionner la façade en faisant bien coïncider les encoches.
Revisser l'écrou en plastique de la pipe d'arrivée d'eau.
Revisser les 8 vis de fixation de la façade.
Raccorder le tuyau à l'enrouleur.
Mettre en place le clip de verrouillage.
Revisser les 2 vis de fixation du carter.
Raccorder la durite d'aspiration au bidon à détergent.
Remettre le bidon en place.
Insérer la poignée dans l'enrouleur jusqu’au point de clipsage.
Pour remonter l’appareil, suivez les étapes dans l’ordre inverse. Avant de le remettre en service, vérifiez que tous les raccords sont bien fixés et que les vis sont correctement serrées.
