Introduction
Ce tutoriel montre comment remplacer le processeur (ou CPU) de l’iMac Intel 24" EMC 2267.
Retournez votre iMac sur une table en plaçant le bas de l'appareil face à vous.
Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
Collez une ventouse au niveau d'un angle de la vitre et une autre ventouse à l'angle opposé.
Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
Huit vis Torx T8 13 mm.
Quatre vis Torx T8 25 mm.
Soulevez avec précaution le bord supérieur du cadre avant hors du boîtier arrière.
Après avoir libéré le bord supérieur du cadre avant, faites pivoter ce dernier vers le support et sortez-le du boîtier arrière.
Pour accéder au reste de l'ordinateur, déplacez le cadre avant en le faisant pivoter et posez-le au-dessus du bord supérieur de l'iMac.
Retirez les deux vis Torx T6 5,3 mm du connecteur LCD.
Tenez fermement la languette sur le dessus du connecteur et tirez-la vers le haut pour sortir le connecteur de la prise.
Commencez par suivre l'excellent guide de Jeff Dickson de l'étape 2 à l'étape 9 (démontage de la carte mère).
Retirez les stickers de preuve de garantie.
Débranchez le capteur de température du CPU.
Dévissez les 4 vis du radiateur à l'aide du tournevis Phillips #2.
Retournez la carte mère.
Finissez de dévisser et retirez les 4 vis Torx 8.
Nettoyez le surplus de pâte thermique à l'aide d'un chiffon propre et d'une solution alcoolique.
Dévissez d'un demi-tour la vis de blocage du CPU à l'aide d'un petit tournevis plat.
Retirez délicatement le processeur en le tirant verticalement.
Alignez le nouveau processeur grâce au détrompeur.
Insérez le nouveau processeur à la verticale dans son logement.
Revissez la vis de blocage d'un demi-tour.
Déposez un peu de pâte thermique sur le centre du CPU.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l’ordre inverse.
7 other people completed this guide.
1 Guide Comment
Anyone have any tips or advice as to what CPUs would work best?
