Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2
  1. Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer les vis: step 1, image 1 of 1
    • Retirer les 4 vis Torx 6 situées à l'arrière de l'appareil.
    • Les vis étant logées au fond d'un trou, il vous faudra un embout particulièrement long ou encore mieux, un tournevis.
  2. Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Ouvrir la boîte: step 2, image 1 of 3 Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Ouvrir la boîte: step 2, image 2 of 3 Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Ouvrir la boîte: step 2, image 3 of 3
    • Séparer les deux parties de la boîte, en prenant soin de bien ouvrir la boîte par le haut, afin de se retrouver avec le contenu de la boîte toujours en place dans chacune des moitiés.
  3. Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer la batterie de son logement: step 3, image 1 of 2 Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer la batterie de son logement: step 3, image 2 of 2
    • Retirer la batterie de son logement.
  4. Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher la batterie: step 4, image 1 of 2 Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher la batterie: step 4, image 2 of 2
    • Le connecteur nécessite juste que l'on retire la prise délicatement.
    • Une certaine force peut être nécessaire suivant les connecteurs.
  5. Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer le bouton de sélection: step 5, image 1 of 3 Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer le bouton de sélection: step 5, image 2 of 3 Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer le bouton de sélection: step 5, image 3 of 3
    • Retirer le bouton de sélection en le tirant vers le haut.
    • A noter pour le remontage, il y a un petit ergot sur l'un des côté de l'axe du bouton qui doit correspondre avec celui du composant sur le circuit imprimé.
  6. Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Soulever l'écran pour atteindre son connecteur: step 6, image 1 of 2 Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Soulever l'écran pour atteindre son connecteur: step 6, image 2 of 2
    • Soulever l'écran pour atteindre son connecteur.
  7. Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher l'écran: step 7, image 1 of 3 Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher l'écran: step 7, image 2 of 3 Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher l'écran: step 7, image 3 of 3
    • Débrancher l'écran en ouvrant le connecteur puis en faisant coulisser la nappe de l'écran dans celui-ci.
    • Pour ouvrir le connecteur, faire glisser la partie gauche de celui-ci vers la gauche.
    • Si la nappe ne sort pas librement du connecteur, inutile de forcer, c'est juste que le connecteur n'est pas assez ouvert.
  8. Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer le haut-parleur de son logement: step 8, image 1 of 2 Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer le haut-parleur de son logement: step 8, image 2 of 2
    • Retirer le haut-parleur de son logement.
  9. Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher le haut-parleur: step 9, image 1 of 3 Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher le haut-parleur: step 9, image 2 of 3 Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher le haut-parleur: step 9, image 3 of 3
  10. Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer le bouton du volume: step 10, image 1 of 2 Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer le bouton du volume: step 10, image 2 of 2
    • Retirer le bouton du volume en tirant dessus.
    • Le bouton possède un ergot, qu'il faudra remettre en face au moment du remontage.
  11. Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer la carte électronique: step 11, image 1 of 2 Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer la carte électronique: step 11, image 2 of 2
    • La carte électronique se retire très simplement du boîtier puisqu'il n'y a pas de vis pour la maintenir en place.
  12. Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Resouder l'encodeur: step 12, image 1 of 3 Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Resouder l'encodeur: step 12, image 2 of 3 Changement encodeur rotatif Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Resouder l'encodeur: step 12, image 3 of 3
    • Replacer l'encodeur en position et effectuer une nouvelle soudure de chacune des pattes.
    • Pas toujours facile à réaliser, faire très attention notamment aux petites résistances et condensateurs situés autour, il ne faut surtout pas les déplacer ni les brûler.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Benoit74
2,392 Reputation
11 Guides authored
2 Comments
Merci pour le tuto je l'ai fait mais j'ai un pad du circuit imprimé qui s'est décollé du circuit et qui est en train de céder... Savez vous a quoi sont ils raccorder que je face un pont ?
Benvey - Reply
Merci, je viens d'ajouter un schéma électronique de cette partie du circuit sur la dernière étape. En gros, il suffit de faire un pont vers l'espace entre le condensateur et la résistance les plus proches (qui sont déjà reliés entre eux).
Benoit74 -
Past 24 Hours: 6
Past 7 Days: 31
Past 30 Days: 92
All Time: 102
