Changement des bougies d'allumage sur Harley-Davidson Sportster Evolution
  1. Changement des bougies d'allumage sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Bougies d'allumage: step 1, image 1 of 1
    • Les bougies sont faciles à repérer sur le côté gauche de la moto.
    • La procédure pour enlever les bougies d'allumage est la même pour le cylindre avant et arrière, et chaque bougie d'allumage peut être remplacée en premier. Ce tutoriel montrera comment retirer et installer la bougie d'allumage dans le cylindre arrière.
  2. Changement des bougies d'allumage sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Retirer l'ancienne bougie d'allumage: step 2, image 1 of 2 Changement des bougies d'allumage sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Retirer l'ancienne bougie d'allumage: step 2, image 2 of 2
    • Retirez délicatement le fil de la bougie. Ne tirez pas sur le fil, serrez le capuchon de la bougie et tirez-le avec le fil.
  3. Changement des bougies d'allumage sur Harley-Davidson Sportster Evolution: step 3, image 1 of 2 Changement des bougies d'allumage sur Harley-Davidson Sportster Evolution: step 3, image 2 of 2
    • Utilisez une douille 11/16 "pour dévisser la bougie d'allumage en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Certaines bougies de rechange qui s'adaptent au Sportster utilisent une douille légèrement plus grande de 18 mm.
    • Retirez la bougie d'allumage du cylindre.
  4. Changement des bougies d'allumage sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Vérification de la nouvelle bougie d'allumage: step 4, image 1 of 3 Changement des bougies d'allumage sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Vérification de la nouvelle bougie d'allumage: step 4, image 2 of 3 Changement des bougies d'allumage sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Vérification de la nouvelle bougie d'allumage: step 4, image 3 of 3
    • Inspectez toujours vos nouvelles bougies avant de les installer. Vérifiez l'écart sur vos bougies d'allumage de remplacement avec une jauge d'épaisseur. Il devrait être réglé sur 0,040 pouces (1,016 mm).
    • Si elles ne sont pas pré-installés, assurez-vous que la rondelle compression et l'écrou terminal sont installés.
  5. Changement des bougies d'allumage sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Installer les nouvelles bougies: step 5, image 1 of 2 Changement des bougies d'allumage sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Installer les nouvelles bougies: step 5, image 2 of 2
    • Installez la nouvelle bougie dans sa cavité à la main et serrez toujours à la main jusqu'à ce qu'elle entre en résistance.
    • À l'aide d'une clé dynamométrique, serrer la bougie aux bonnes spécifications appropriées.
    • Lors de l'installation des bougies d'allumage le couple approprié est important. Trop lâche, il peut provoquer des vibrations ou des fuites ; Trop serré, vous risquez d'abîmer la culasse. Le couple correct est compris entre 122 et 163 Nm.
  6. Changement des bougies d'allumage sur Harley-Davidson Sportster Evolution: step 6, image 1 of 1
    • Réinstallez votre fil d'allumeur en le poussant fermement sur la nouvelle bougie.
    • Assurez-vous que le capuchon soit bien emboité sur la bougie. Vous pouvez habituellement ressentir un clic définitif lorsqu'il est installé correctement.
Assurez-vous de répéter la procédure ci-dessus pour le cylindre restant.
20 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Eric Essen
17,804 Reputation
8 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
135 Members
16,767 Guides authored
8 Comments
Just for information, particularly in the UK, you may be able to purchase sparking plugs cheaper at a Chandlers, as there are quite a few 4-stroke outboard engines use these plugs.
BigRoj - Reply
How do you do this with a XL1200S with dual spark plug heads??
Andy - Reply
Couldn't have made it any simpler
Matt Pramik - Reply
-awesome
- appreciated
Thank you so much for your posting. I'm 2k miles from my daughter who is teaching herself how to maintain her own bike. You site is immensely helpful and appreciated as much.
mrjacecabezut - Reply
Says between 11 and 18 pounds in manuel
bobafett717 - Reply
Past 24 Hours: 17
Past 7 Days: 118
Past 30 Days: 516
All Time: 85,381
