Changement RAM Dell Latitude 5520 et 5530
    1. Changement RAM Dell Latitude 5520 et 5530, Introduction: step 1, image 1 of 1
      • Munissez-vous de votre kit de RAM de remplacement, d'un médiator iFixit et d'un tournevis Phillips (si vous avez un kit iFixit : J1 sur le kit Manta, 1 sur le Pro Tech Toolkit).
      Ask FixBot
    2. Changement RAM Dell Latitude 5520 et 5530, Retirer le capot: step 2, image 1 of 2 Changement RAM Dell Latitude 5520 et 5530, Retirer le capot: step 2, image 2 of 2
      • Débranchez votre ordinateur du secteur puis retournez-le. Dévissez les 9 vis présentes au dos. Les vis sont captives : elles ne viendront pas, elles sont fixées dans le support. Vous pouvez enlever le capot à l'aide du médiator iFixit comme sur la seconde photo. Une fois tous les clips venus, vous pouvez enlever le capot.
      Ask FixBot
    3. Changement RAM Dell Latitude 5520 et 5530, Débrancher la batterie: step 3, image 1 of 3 Changement RAM Dell Latitude 5520 et 5530, Débrancher la batterie: step 3, image 2 of 3 Changement RAM Dell Latitude 5520 et 5530, Débrancher la batterie: step 3, image 3 of 3
      • Une fois le capot retiré, localisez le connecteur de la batterie. Veillez à toujours débrancher la batterie avant d'intervenir sur des composants électroniques.
      • Pour enlever la batterie, il vous suffira de tirer délicatement sur la languette noire positionnée au-dessus du connecteur blanc.
      Ask FixBot
    4. Changement RAM Dell Latitude 5520 et 5530, Installation de la RAM: step 4, image 1 of 2 Changement RAM Dell Latitude 5520 et 5530, Installation de la RAM: step 4, image 2 of 2
      • Pour enlever votre barrette de RAM, il vous suffira de tirer sur les deux loquets en métal en les éloignant vers la gauche et vers la droite afin de libérer la barrette de RAM.
      • Repositionnez ensuite la ou les nouvelles barrettes dans leur emplacement. Veillez bien à ce qu'elles soient enfoncées complètement dans leur emplacement.
      • Si les barrettes RAM sont bien enfoncées dans leur emplacement, quand vous appuierez vers le bas pour que les loquets les fixent définitivement, vous entendrez un léger *clac* à chaque loquet bien engagé.
      Ask FixBot
    5. Changement RAM Dell Latitude 5520 et 5530, Remontage: step 5, image 1 of 1
      • Vous pouvez ensuite remonter le capot de votre ordinateur.
      • Pensez bien à rebrancher la batterie, on l'oublie malheureusement trop souvent !
      Ask FixBot
    6. Changement RAM Dell Latitude 5520 et 5530, Test et validation: step 6, image 1 of 3 Changement RAM Dell Latitude 5520 et 5530, Test et validation: step 6, image 2 of 3 Changement RAM Dell Latitude 5520 et 5530, Test et validation: step 6, image 3 of 3
      • Au premier redémarrage de la machine, vous aurez un message d'erreur disant que la quantité de RAM a changé. Vous pouvez juste cliquer sur Continuer ou aller dans le BIOS pour vous assurer que la bonne quantité de RAM y est indiquée (ici 16 Go en deux barrettes de 8 Go).
      • L'ultime validation se fait sur Windows : si le bon nombre est détecté, votre upgrade est terminée :)
      Ask FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
6 other people completed this guide.
INFOREA
4,850 Reputation
37 Guides authored
2 Guide Comments
Is disconnecting the battery really necessary? There's also the service mode which cuts power until an AC adapter is plugged in.
Aaron - Reply Share
Hi! I really recommand to do so. It's always necessary to take no risk in upgrading/replacing electronics components in a device who have power (sector or battery) have a good day!
INFOREA - Reply Share
Past 24 Hours: 5
Past 7 Days: 32
Past 30 Days: 145
All Time: 4,769
