Introduction
Fehler: der Lautsprecher erzeugt rumpelnde Störgeräusche, oder er ist ganz tot.
Ursache: defekter Widerstand
solche SMD Widerstände halten normalerweise ewig;
bei meinem Lautsprecher sind jetzt aber schon 4 Stück defekt geworden.
Schuld ist diese Dichtmasse, die ist chemisch aggressiv und ruiniert die Widerstände.
Ärgerlich, wenn der schöne Subwoofer zum Elektroschrott wird wegen so nem Pfennigartikel .....
  1. Canton Subwoofer AS60SC macht Störgeräusche oder ist tot, böse Dichtmasse: step 1, image 1 of 1
    • 10 Schrauben rausdrehen
    • Rückwand vorsichtig ablösen, sie klebt etwas fest
    • Lautsprecherkabel ablöten
    • die 'böse' Dichtmasse so weit wie möglich entfernen auf der Leiterplatte, da wo sie nicht nötig ist, da wo keine Luftlöcher abzudichten sind
  2. Canton Subwoofer AS60SC macht Störgeräusche oder ist tot, Widerstände: step 2, image 1 of 3 Canton Subwoofer AS60SC macht Störgeräusche oder ist tot, Widerstände: step 2, image 2 of 3 Canton Subwoofer AS60SC macht Störgeräusche oder ist tot, Widerstände: step 2, image 3 of 3
    • defekte Widerstände freilegen, und ersetzen (auslöten geht am besten mit 2 Lötkolben)
    • R9 ist gut versteckt, ebenso R14
    • an R8 kommt man schlecht ran mit dem Lötkolben, da hab ich für den Ersatz einen anderen Platz gefunden, siehe Bild 3
    • jenachdem wie die Dichtmasse da hin gekleckert wurde, können bei einem anderen Exemplar auch andere Widerstände betroffen sein ........
  3. Canton Subwoofer AS60SC macht Störgeräusche oder ist tot, Schaltplan: step 3, image 1 of 1
    • hier ein Auszug aus der Schaltung, mit dem MC33079
    • der 4. OpAmp (Pin 12, 13, 14) ist der Tiefpass für 'Crossover'
    • versorgt wird der MC33079 mit +/- 12 V
    • an allen 4 OpAmp Ausgängen kann man 0 V messen, gegen Masse, bei eingeschaltetem Verstärker; wenn nicht dann stimmt was nicht ......
    • der kleine NE5532 dient nur zum Steuern der LED
    • die Endstufe ist ein TDA7296, der läuft problemlos
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Gottfried Silberhorn
325 Reputation
3 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 6
Past 30 Days: 29
All Time: 69
