Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.
    1. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Guía 3: Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: step 1, image 1 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Guía 3: Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: step 1, image 2 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Guía 3: Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: step 1, image 3 of 3
      Tool used on this step:
      iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      $2.99
      Buy
      • Cafetera Delonghi EN95.R al pulsar para encender, se queda con los 2 botones de taza verdes, encendidos tenue. OJO A ESTO ES UN DATO IMPORTANTE. si tiene este síntoma, claramente es una avería del condensador que trata este documento.
      • Si la maquina NO enciende nada en absoluto, puede ser problema de los fusibles térmicos sobre situados sobre el calderin que esté fundido 1 o los 2, o fallo del cable, tema poco probable o fallo del condensador que trata este documento, por lo que, ante este 2º síntoma, lo primero a realizar es medir si llaga voltaje e red eléctrica a la PCB.
      • Para este 2º problema que la máquina no enciende, dedicaré otra Guía. Dedique estos videos que os dejo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=fG6cx7K_... iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      • https://www.youtube.com/watch?v=3o4zjSCO...
      Ask FixBot
    2. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: step 2, image 1 of 1
      • RESUMEN: CAFETERA NESPRESSO TARDA EN CALENTAR O SE QUEDA CON LOS BOTONES EN INTERMITENTE ENCENDIDOS TENUE. En este tema me centro en el cambio del condensador de 680 nF/275V que afecta al encendido y calentamiento del agua del calderin.
      • Sacar los 2 tornillos Torx que sujetan la PCB Sacar la tapa de la placa, tenemos acceso al condensador, tumbado, pegado a la placa, haciendo una ligera palanca se despega. Para sustituir el condensador no importa complicarse lo más mínimo ya que basta con cortar sus terminales en el Angulo en L y soldar allí el de repuesto. RAPIDO Y FACIL.
      • Caso de que queramos medirlo antes de cambiarlo (Si disponemos de capacímetro) cortaremos solo una patilla o terminal para separarnos de la Pcb y medir. Sustituido el condensador. Debemos probar la máquina. Si la maquina sigue sin encender puede tener quemada la resistencia de 150ohms 2W o uno de los 2 termofusibles situados en el calderin.
      • Guía de prerequisito para desmontaje de la carcasa: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Cafetera...
      Ask FixBot
    3. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: step 3, image 1 of 2 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: step 3, image 2 of 2
      • Una vez retirada la carcasa del lado derecho, con un destornillador TORX T9 desmontaremos los 2 tornillos que fijan el módulo electrónico al chasis.
      Ask FixBot
    4. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: step 4, image 1 of 2 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: step 4, image 2 of 2
      • Para trabajar mejor es más aconsejable tumbar la máquina.
      Ask FixBot
    5. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: step 5, image 1 of 2 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: step 5, image 2 of 2
      • Extraemos el módulo electrónico y retiramos su cubierta.
      Ask FixBot
    6. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: step 6, image 1 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: step 6, image 2 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: step 6, image 3 of 3
      • Ya tenemos a la vista la PCB, nuestro problema en el 95% de casos en los que tengamos los botones encendidos tenues, la avería está localizada en el condensador central, el de mayor tamaño.
      • El mismo aparece en estos módulos antiguos, en formato tumbado por lo que es muy fácilmente desmontable y sustituible "resoldando en los terminales del original".
      Ask FixBot
    7. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Valores del componente.: step 7, image 1 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Valores del componente.: step 7, image 2 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Valores del componente.: step 7, image 3 of 3
      • Vista del condensador de 680 nF/ 275 V.
      • Con un alicate de corte fino, cortamos una de sus patillas o terminales para poder realizar la medida del mismo sin extraerlo totalmente de la PCB. Recordemos que un capacímetro solo mide condensadores "al aire", directos en PCB NO.
      • Si no dispusierais de capacímetro, tendríais que pasar directamente a sustituirlo, explicado en Paso 9.
      Ask FixBot
    8. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Separación o Aislado del condensador, cortocircuitado terminales.: step 8, image 1 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Separación o Aislado del condensador, cortocircuitado terminales.: step 8, image 2 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Separación o Aislado del condensador, cortocircuitado terminales.: step 8, image 3 of 3
      • Para realizar la medida, separamos un poco el condensador de la pcb y cortocircuitaremos sus terminales con una tijera o destornillador, ANTES de medirlo, para no dañar el aparato de medida con voltaje residual.
      Ask FixBot
    9. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Comprobación.: step 9, image 1 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Comprobación.: step 9, image 2 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Comprobación.: step 9, image 3 of 3
      • Comprobación con capacímetro, un condensador de 680 nF nos está midiendo en este caso 315 nF Clarísimamente, está averiado, bajo de capacidad, se debe sustituir.
      • Fijaros que el averiado esta serigrafiado con los siguientes datos, IMPORTANTES:
      • Capacidad 680 nF
      • Voltaje MAXIMO de trabajo: 275 V
      • Modelo de condensador: MKP dato también importante, el repuesto también debe ser MKP es un tipo de construcción más adecuada para condensadores alimentados directos a voltaje de red eléctrica.
      Ask FixBot
    10. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Sustitución.: step 10, image 1 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Sustitución.: step 10, image 2 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Sustitución.: step 10, image 3 of 3
      • Comprobado que está averiado procedemos a sustituirlo, para ello Cortaremos el otro terminal del condensador.
      • Retiramos el condensador.
      Ask FixBot
    11. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Comprobación del repuesto.: step 11, image 1 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Comprobación del repuesto.: step 11, image 2 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Comprobación del repuesto.: step 11, image 3 of 3
      • SIEMPRE Comprobaremos el repuesto a utilizar, si el mismo es reciclado o recuperado de otras PCB.
      • Y muy recomendable comprobarlo, aunque el repuesto sea nuevo, ya que podemos llevarnos sorpresas con componentes nuevos, bajos de capacidad.
      • Posicionamos el condensador en la placa y realizaremos 2 soldaduras aéreas uniendo las 2 patillas del condensador con los 2 terminales del condensador anterior.
      • Este método de reparación te puede parecer criticable, ya que lo suyo es usar un condensador nuevo de terminales largos y soldarlo directamente a la PCB, pero es un método efectivo, igual de valido, ahorra tiempo y evita complicaciones.
      Ask FixBot
    12. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Soldadura del repuesto.: step 12, image 1 of 2 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Soldadura del repuesto.: step 12, image 2 of 2
      • Una vez sustituido el condensador, levantamos la máquina, conectamos el cable de red y probamos si los botones ya aparecen en verde intenso. Máquina Reparada.
      • Vista de algunas de las herramientas utilizadas.
      Ask FixBot
    13. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Otros condensadores relacionados.: step 13, image 1 of 2 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Otros condensadores relacionados.: step 13, image 2 of 2
      • Esto solo es una anexo, como cultura general, si el problema no se solucionase sustituyendo el condensador de 680 nF grande, sustituir en 2º lugar el pequeño y si persiste queda la última opción del 3º electrolítico, pero no creo tengáis que llegar a esto.
      Ask FixBot
    14. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Videos de la reparación.: step 14, image 1 of 2 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Videos de la reparación.: step 14, image 2 of 2
      Ask FixBot
Guía dedicada a la sustitución del condensador de 680 nF/275 v de la PCB.
Carlos López (España - Spain)
101,447 Reputation
366 Guides authored
3 Guide Comments
Hola! Mi cafetera es la misma pero parpadea cuando se caliente y una vez calentada en vez de quedarse fijas las luces parpadea mas rápido pero con mucha luz. El arreglo sería el mismo? Hace café pero no le puedes programar tiempo, pulsa el botón y cuando lo quitas deja de echar agua. Gracias
Archibaldo Moreno - Reply Share
Buenas
Y cuál puede ser el problema cuando parpadea de manera alterna ?
Luis - Reply Share
Si el parapadeo es con los botones verde tenue, el condensador, si es parapadeo es del boton en verde intenso como normalmente, puede ser la sonda NTC o el calderin con la resistencia averiada abierta, mas comun que sea la sonda
Carlos López (España - Spain) - Reply Share
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 10
Past 30 Days: 45
All Time: 2,046
