Introduction
Si olvidó la contraseña de su Mac o necesita crear una nueva cuenta de administrador pero no conoce la contraseña de ninguna cuenta de usuario administrador en la computadora, o simplemente desea ver el Asistente de configuración nuevamente, esta guía le mostrará cómo "engañar" a su Mac para que crea que nunca antes ha sido configurado, todo sin borrar ninguno de sus datos.
Si tiene una contraseña de firmware habilitada en su Mac, debe deshabilitarla; de lo contrario, esta guía no funcionará.
¡Esto NO funcionará si FileVault está habilitado!
Las instrucciones de esta guía NO funcionarán en una Mac con un chip T2 de Apple o un procesador Apple Silicon (como el M1).
Apaga tu Mac completamente.
Mantén presionadas las teclas Comando + S inmediatamente después de presionar el botón de encendido de su Mac.
Lo mejor es mantener presionadas las teclas antes de que la pantalla se encienda o escuches el sonido de inicio. Si ves el logotipo de Apple, debes apagar y volver a realizar este paso. Excepto en un Mac con un chip T2, el logotipo de Apple siempre aparecerá en el momento en que se encienda el equipo.
Deberías ver una pantalla negra con texto blanco.
Cuando el texto se detenga, debería ver una línea que dice "localhost: / root #" en la parte inferior. Si no ve "localhost: / root #", presione enter.
Escriba "mount -uw"
Aparecerá más de texto en la pantalla. Cuando vea "localhost: / root #" en la parte inferior, continúe con el siguiente paso
Escribe, "rm /var/db/.AppleSetupDone" y presione enter/ return
Si recibe un mensaje que dice "override r ------- root / wheel for /var/db/.AppleSetupDone?", Escriba "y" y presione enter / return.
Es posible que obtenga un error que dice "rm: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system (sistema de archivos de sólo lectura).
Si no ve un mensaje que dice "anular r ------- root / wheel para /var/db/.AppleSetupDone?", Continúe con el siguiente paso.
Una vez que reinicie su Mac se iniciará el esistente de configuración inicial del equipo.
Ha creado una nueva cuenta de usuario con permiso de admiistrador. Además todas las cuentas anteriores siguen intactas.
Ha creado con éxito una nueva cuenta de administrador en su Mac.
18 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
5 Comments
What are the steps to overcome the error?
“You may get an error that says, rm: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system.”
This error can be caused because FileVault is enabled or that there was some random error. Try running the same commands in Terminal in the macOS recovery partition and see if that works. This error may also occur on a Mac with a T2 chip. If FileVault is enabled, you will have to erase the hard drive/SSD and reinstall macOS if you forgot your password.
Elijah -
i get no such file or directory why ???
: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system.",
you have to allow write access to the filesystem,
but only after checking for errors.
On my old MacBookPro, it's written in the system messages:
/sbin/fsck -fy
/sbin/mount -uw /
Afterwards, it worked as described
