Introduction
Die Zahnräder im Antrieb bestehen aus Kunststoff. Im Laufe der Zeit nutzen sie sich ab, das Rührwerkzeug rutscht dann durch oder bleibt ganz stehen. Der Austausch ist nicht sehr schwer. Diese Anleitung zeigt, wie die Zahnräder im Getriebe einer Bosch MUM4 ausgetauscht werden.
Stelle den Schwenkarm so, dass du ihn mit der Unterseite nach oben flach auf die Arbeitsfläche legen kannst.
Drehe die fünf Torx T15 Schrauben auf der Unterseite heraus.
Hebe die Unterseite des Schwenkarms vorsichtig ab. Wenn es klemmt, hilf mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff nach.
Markiere die Einstellung des Drehwählers und hebe den Drehwähler vorsichtig heraus.
Das Einsetzen der Schubstange beim Zusammenbau ist etwas knifflig. Es geht leichter, wenn du die ganze Motoreinheit etwas nach oben hebst. Setze einen Zapfen der Schubstange erst in das Wählrad ein, anschließend den zweiten Zapfen in das entsprechende Loch an der Platine.
Der Schwenkarm ist geöffnet und du kannst am Motor oder am Antrieb weiterarbeiten.
Achte auf die andere Hälfte der Abdeckung am Schwenkarm, sie löst sich leicht ab, besonders, wenn du das Gerät von der Arbeitsfläche hochhebst.
Entferne die sechs Torx T20 Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem Antrieb befestigt ist.
Hebe die Abdeckung vorsichtig hoch. Achte auf die Motorkohle, sie rutscht wahrscheinlich heraus.
Hebe den Halter mit den Kegelrädern behutsam ab. Wische das verbrauchte Fett ab. Überprüfe den Zustand der Kegelräder. Du kannst sie herausziehen und ersetzen, wenn sie abgenutzt sind.
Der Halter mit den Kegelrädern ist einzeln oder zusammen als Ersatzteil erhältlich. BSH Teilenummern 00177503, 00177509
Das Wartungsset (BSH Teilenummer 00177498) enthält das große weiße Zahnrad und die Antriebswelle. Hebe sie vorsichtig heraus. Beachte auch hier das Kugellager.
Beseitige das verbrauchte Silikonfett mit einem Tuch. Fette die Teile vor dem Zusammenbau mit lebensmittelechtem Silikonfett ein.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
