This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
Der Schlauch des Shark Rocket HV301 muss eventuell ausgetauscht werden, wenn dieser Löcher hat. Löcher führen dazu, dass die Saugleistung sinkt und der Staubsauger nicht richtig funktioniert. Wenn das der Fall ist, dann folge der Anleitung um den Schlauch Deines HV301 auszutauschen. Die Anleitung kann auch dazu benutzt werden, um den Schlauch zu entfernen und Verstopfungen zu entfernen.
Lege den Staubsauger mit der Vorderseite nach unten, sodass die Bürstenwalze zu dir zeigt.
Finde die fünf Schrauben und entferne diese mit einem Kreuzschlitsschraubendreher #1.
Ziehe vorsichtig den Stecker des Kabels nach oben, bis das obere Gehäuse sich vom Staubsauger löst und entferne dann das obere Gehäuse.
Bringe den Staubsauger wieder in die ursprüngliche Position mit der Bürstenwalze in deine Richtung zeigend.
Finde die Schraube auf der rechten Seite des Schlauches, in der Nähe des rechtes Rades, und entferne die Schraube mit einem Phillips #2 Schraubendreher.
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
34 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
50%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
60 Comments
Great instructions, now where do I get the replacement hose. I can't seem to find one anywhere, please tell be where to look
Rob the hose from the hard floor attachment, you probably do not use it as at low speed the brush head is awesome on hard floors.
I found a hose that is a perfect fit. EVERBILT 6 ft Bilge and Pump Discharge Hose. 1-1/8 inch ID. Got it at Home Depot.
How did you get the hose from Home Depot to work? I’d like to try it, and I was hoping you would give some advice.
Thank you so much for this recommendation! The Everbilt Bilge and Pump hose works perfectly!!! And now I have back up if I need to replace it again.
Thank you for the instructions as well Shelby! So much better than spending another $50 on a replacement head!
