Video Overview
This teardown is not a repair guide. To repair your Apple Watch Series 2, use our service manual.
  1. Apple Watch Series 2拆解, Apple Watch Series 2拆解: step 1, image 1 of 2 Apple Watch Series 2拆解, Apple Watch Series 2拆解: step 1, image 2 of 2
    • 我们的手表正在变得越来越智能——让我们来看看最新一代的Apple Watch带来的新特性吧。
    • 具备Force Touch功能的第二代OLED Retina显示屏
    • 上一代Apple Watch一致,第二代依旧有两个尺寸:38mm(272 x 340像素,290ppi)和42 mm (312 x 390像素,302ppi)。
    • 定制的SiP工艺的苹果 S2芯片(系统级封装)
    • 内置GPS + NFC + 无线网络802.11b/g/n 2.4 GHz + 蓝牙4.0
    • 加速感应器+陀螺仪+心率传感器+麦克风+扬声器+环境光传感器
    • 防水等级(最高50米)
    • WatchOS 3
  2. Apple Watch Series 2拆解: step 2, image 1 of 3 Apple Watch Series 2拆解: step 2, image 2 of 3 Apple Watch Series 2拆解: step 2, image 3 of 3
    • 随着Apple Watch Series 2的发布,初代的Apple Watch被“Series 1”取代——一个带有极速双核处理器的新型号。
    • Series 2的背部是由熟悉的光学树脂镜片覆盖,保护着一组发光二极管和光电二极管。
    • 两个系列都提供相同的易更换的表带,可以轻松定制。
  3. Apple Watch Series 2拆解: step 3, image 1 of 3 Apple Watch Series 2拆解: step 3, image 2 of 3 Apple Watch Series 2拆解: step 3, image 3 of 3
    Tool used on this step:
    iOpener
    $12.99
    Buy
    • 有了从初代Apple Watch收集到的和我们运用iOpener的专业知识,我们准备好破除粘合剂拆开屏幕。
    • 唉,当我们抬起屏幕时,我们注意到上面的粘合剂比我们在2015款上发现的要强许多。我们猜测这个改变是为了满足新添加的防水特性要求。
    • 一个小刀,一个撬片和一个富有进取心的勺子让我们进入内部。
  4. Apple Watch Series 2拆解: step 4, image 1 of 3 Apple Watch Series 2拆解: step 4, image 2 of 3 Apple Watch Series 2拆解: step 4, image 3 of 3
    • 从外面看, Series 2有着和上一代非常相似的外观。但当看向内部时,我们发现一套ZIF(零插入力)连接器取代了去年使用的奇怪的按压式连接器
    • 这个改动对于维修是个好消息。容易打开和固定的连接器增加了安全维修的可能性。
    • 在显示屏的背面,我们找到了隐藏着完整主控硬件。
    • Apple 343S00092
    • 20211CP TD1628A
    • NXP 67V04 NFC Controller (also found in the iPhone 7 Plus)
  5. Apple Watch Series 2拆解: step 5, image 1 of 3 Apple Watch Series 2拆解: step 5, image 2 of 3 Apple Watch Series 2拆解: step 5, image 3 of 3
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Buy
    • 我们从手表主体上滑动取下剩下的表带并开始探究电池。
    • 具备蜂窝通信能力设备的电池支架一样,这一块被不友好的三角螺丝固定。幸运的是,我们的64合一螺丝刀套装足以胜任这项任务!
    • 利用我们的撬棒熟练地撬动,切断手表供电。
    • 只有我们吗?还是这次拆解将有一个简单的开始?
  6. Apple Watch Series 2拆解: step 6, image 1 of 2 Apple Watch Series 2拆解: step 6, image 2 of 2
    • 哇哦,就像我们说的,如果它看起来像真的,那么它有可能真的是。
    • 相比去年的Apple Watch,第二系列的电池下表面的使用的粘合剂足够粘住一个iPad的屏幕了。
    • 我们讨厌看到在这么小的电池上有这么多的粘合剂,但这一次我们将把这个游泳认证手表里的粘合剂看成是一个突破,毕竟,它是戴在你的手腕上而不是放在口袋里。
    • 我们从来对一个棘手的情况让步,这次也不例外。我们反复从电池上剔、捅、拨、拉粘胶,清理干净然后揭示它的秘密。
  7. Apple Watch Series 2拆解: step 7, image 1 of 2 Apple Watch Series 2拆解: step 7, image 2 of 2
    • 把胶水从电池背面剥离后,我们可以更近地看到它清楚规格。电池额定4.35V,273mAh,电量高达1.03Whr。
    • 我们的手表是38 mm——42 mm有更强大的电源。
    • 为了继续保持续航,这块电池比上一代提供多达32%的电量——非常可能是为了补偿额外的GPS功能。
    • Apple宣称Series 2将拥有和第一代相同的18小时的电池续航,所以GPS一定消耗了大量的电量。
    • 有一件事是肯定的:这个电池和其他所有电池一样最终都会失效。当到了更换的时候,你会为了保证防水拒绝更换电池。因为当手表上的密封被打破,也许谁也无法让它能够再次防水。
  8. Apple Watch Series 2拆解: step 8, image 1 of 3 Apple Watch Series 2拆解: step 8, image 2 of 3 Apple Watch Series 2拆解: step 8, image 3 of 3
    • 用一个塑料开启工具揭开手表边缘与原先的型号相似的中发现的Force Touch传感器和垫片。
    • 和2015款的相似,Series 2使用Force Touch来感应屏幕上的向下压力。我们最早在13英寸Retina显示屏的Macbook上遇到苹果使用这项技术。
    • 和去年的型号不同的是在Force Touch垫片上隐藏着一个单独的芯片
    • Analog Devices A07149 电容传感控制器
  9. Apple Watch Series 2拆解: step 9, image 1 of 3 Apple Watch Series 2拆解: step 9, image 2 of 3 Apple Watch Series 2拆解: step 9, image 3 of 3
    • 拆卸的下一步就是这个明显增大的线性马达。
    • 线性马达是苹果使用的线性制动器,它通过产生一个直线运动(而不是电机的圆周运动),反过来提供了触觉反馈
    • 线性制动器的概念并不是苹果设备专有的。饼形LRAs已经在电子设备中存在多年,但是利用矩形z轴的LRA给苹果提供更多的设计自由和用户如何感知振动的控制。
  10. Apple Watch Series 2拆解: step 10, image 1 of 2 Apple Watch Series 2拆解: step 10, image 2 of 2
    • 取出线性马达后,我们检查发现,天线模块藏在手表的顶部。
    • 我们通过更复杂的查找,发现新增加的GPS天线。相比第一代Apple Watch,虽然是个极小的部件,但差异很明显。
    • 拥有GPS意味着什么?它意味着距离成为一个Pokemon Go的独立设备只有一步之遥——只要它能尽快发展并能拥有真正的数据连接。
    • 发呆够了吧——是时候把我们的镊子用在这块手表剩余的部分了。
  11. Apple Watch Series 2拆解: step 11, image 1 of 3 Apple Watch Series 2拆解: step 11, image 2 of 3 Apple Watch Series 2拆解: step 11, image 3 of 3
    • 在外环上,我们找到了一个复杂的电缆组件,连接到一个麦克风。
    • 这两个之间,第二个麦克风找到了。一个灵活的橡胶塞子看上去像气压计出口。这个设计允许通过防水外科利用内部气压计感知外部压力。
    • Apple Watch Series 2试图在水的飞溅的同时保持干燥。这就需要垫片和O形圈必不可少。
    • 这些垫片和O形圈有什么用呢?它们让Apple Watch Series 2满足ISO标准 22810:2010 50米防水要求。这意味着它在水池里会完好无损,但是在特定情况下可能会失效。
  12. Apple Watch Series 2拆解: step 12, image 1 of 3 Apple Watch Series 2拆解: step 12, image 2 of 3 Apple Watch Series 2拆解: step 12, image 3 of 3
    • 有人谈到入口保护吗?配备这被大肆宣传的扬声器是为了应对流入的水而不是挡住水流。
    • 不像上一代Apple Watch的扬声器那样在水下只是简单的让水涌入,新一代被设计成水可以先流入,然后利用声波振动将水从扬声器主体中驱逐出去。
    • 这种驱水方式和自动关闭显示屏,确保Apple Watch的在游泳模式下安全,而不冒任何损坏关键部件风险。
  13. Apple Watch Series 2拆解: step 13, image 1 of 3 Apple Watch Series 2拆解: step 13, image 2 of 3 Apple Watch Series 2拆解: step 13, image 3 of 3
    • 阻止我们到达这个“野兽”腹部的最后一片就是这个带状电缆组件了,也就是Home键和数码表冠编码器所在之处。
    • 幸运的是,没有什么拆解是可以轻易挫败我们。我们很快的移去这个瘦长的组件来得到这个小小的神奇可穿戴设备的核心。
    • 并且,保持最后一刻的修改工具的传统,我们充分利用我们的全新苹果手表开启片从后部外壳内取出系统级封装芯片。
  14. Apple Watch Series 2拆解: step 14, image 1 of 3 Apple Watch Series 2拆解: step 14, image 2 of 3 Apple Watch Series 2拆解: step 14, image 3 of 3
    • 我们最终到达了期待已久的被树脂外壳包裹着的Apple S2 SiP.
    • 在SiP的背面,夹在左上角,我们发现一对微小的组件:
    • 博世BMP 280气压传感器
    • 可能是上一代Apple Watch中迭代的意法半导体C451陀螺仪+加速度计
    • 但是等等,这不就是背面吗?缆线 去哪了?原来苹果决定翻转SiP,所以所有的接口都在同一边。想想吧!
  15. Apple Watch Series 2拆解: step 15, image 1 of 3 Apple Watch Series 2拆解: step 15, image 2 of 3 Apple Watch Series 2拆解: step 15, image 3 of 3
    • 完成我们最后光荣的拆解,就剩装在手表后盖里传感器阵列了。
    • 这个四传感器阵列包括红外传感器,可见光发光二极管和光学传感器来追踪你一整天的心率。
    • 随着传感器组件的 移出,我们看到了在盖子里我们所猜测的感应充电线圈。
  16. Apple Watch Series 2拆解: step 16, image 1 of 2 Apple Watch Series 2拆解: step 16, image 2 of 2
    • 这就是全家福了!我们的Apple Watch被拆得四分五裂,我们回过头来收拾残局,希望当我们把它当全部都重新组装到一起时它仍然是防水的。
    • 我们想借这个机会向我们在Nikkei的朋友们表示感谢,感谢他们的通力合作并把他们在东京的办公室空间借给我们使用。
  17. Final Thoughts
    • 虽然不是工业标准,表带很容易拆除和替换。
    • 拆除屏幕很困难,但也是可行的——这是第一个拆除的部件,并且使用ZIF接口连接。
    • 一旦你进入机身,电池相当容易移除——如果你有Y000型号螺丝刀。
    • 尽管不是专利,极小的Y型螺丝成为了维修障碍。
    • 替换任何一个部件缆线时需要微焊接技术——但是不需要移除上一代Apple Watch里的SiP。
    • 全封闭的S2系统使得主板级维修是不可能的。
    Repairability Score
    6
    Repairability 6 out of 10
    (10 is easiest to repair)
Special thanks to these translators:
en zh
85%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
56 Comments
Here we go ....! The best part of staying up late is to be the first to get hands on teardown these little monsters packed with loads some of the most intricate and advanced pieces in tech manufactured to date
yazdanbanaji - Reply
Hmmm... does this mean the Apple Watch might actually be repairable by repair shops? The display looks a lot easier to take apart. Minus the likelihood that repairing it may render it not "swim proof" anymore.
Kevin Stuckey - Reply
True I've had loads of issues before while repairing the Apple Watch specially with the glue that becomes almost useless the minute you pop the screen off and not to forget the tiny metal bracket holding the display and digitiser flex in !! This indeed looks repairable
yazdanbanaji -
I've never repaired it, but I was warned not to. Perhaps now this will change with a few ZIF connectors.
Kevin Stuckey -
It isn't as easy as it looks ! I was warned by many too ....I infact ripped one of my first motherboard flex cables off in the past ...by curiosity didn't stop me ! You always get it right the next time ! I'd suggest on picking up one of the demo units from eBay to try your stunts right as they are as low as $100 to see your first teardown come off and then you can repair your customers watches easily after you tear one down for yourself
Past 24 Hours: 5
Past 7 Days: 47
Past 30 Days: 258
All Time: 262,669
