Fix Your Stuff
Right to Repair
Store
Tools
  1. Netzstecker ziehen !!! Wasser- und Abwasserschlauch lösen
    • Netzstecker ziehen !!!
    • Wasser- und Abwasserschlauch lösen
    • Schrauben, die den oberen Deckel halten, entfernen
    • Deckel hinten anheben und nach hinten hausausziehen
  2. Wasserschlauch entfernen Durchführung des Netzsteckers lösen Plastikkappen re. + li. unten entfernen
    • Wasserschlauch entfernen
    • Durchführung des Netzsteckers lösen
    • Plastikkappen re. + li. unten entfernen
  3. Schrauben gem. Abbildungen entfernen (und nur diese !!!) Hinteres Gehäuseteil abnehmen Vorsicht: Das hintere Gehäuseteil ist Teil der tragenden Struktur ! Das Gehäuse verwindet sich jetzt leicht.
    • Schrauben gem. Abbildungen entfernen (und nur diese !!!)
    • Hinteres Gehäuseteil abnehmen
    • Vorsicht: Das hintere Gehäuseteil ist Teil der tragenden Struktur ! Das Gehäuse verwindet sich jetzt leicht.
  4. Re. + li. sitzen die Stoßdämpfer. Der rechte ist extrem schlecht zugänglich. Zum Entfernen der Bolzen/Zapfen muss am vorderen Ende die Arretierung heruntergedrückt werden
    • Re. + li. sitzen die Stoßdämpfer. Der rechte ist extrem schlecht zugänglich.
    • Zum Entfernen der Bolzen/Zapfen muss am vorderen Ende die Arretierung heruntergedrückt werden
    • Die Einbaulage ist auf dem Stoßdämpfer markiert
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Michael S.
427 Reputation
3 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 4
Past 7 Days: 25
Past 30 Days: 129
All Time: 945
