AEG Öko_Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen
  1. AEG Öko_Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Oberen Deckel entfernen: step 1, image 1 of 2 AEG Öko_Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Oberen Deckel entfernen: step 1, image 2 of 2
    • Netzstecker ziehen !!!
    • Wasser- und Abwasserschlauch lösen
    • Schrauben, die den oberen Deckel halten, entfernen
    • Deckel hinten anheben und nach hinten hausausziehen
  2. AEG Öko_Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Enfernen des hinteren Gehäuseteils vorbereiten: step 2, image 1 of 3 AEG Öko_Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Enfernen des hinteren Gehäuseteils vorbereiten: step 2, image 2 of 3 AEG Öko_Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Enfernen des hinteren Gehäuseteils vorbereiten: step 2, image 3 of 3
    • Wasserschlauch entfernen
    • Durchführung des Netzsteckers lösen
    • Plastikkappen re. + li. unten entfernen
  3. AEG Öko_Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Hinteres Gehäuseteil entfernen: step 3, image 1 of 3 AEG Öko_Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Hinteres Gehäuseteil entfernen: step 3, image 2 of 3 AEG Öko_Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Hinteres Gehäuseteil entfernen: step 3, image 3 of 3
    • Schrauben gem. Abbildungen entfernen (und nur diese !!!)
    • Hinteres Gehäuseteil abnehmen
    • Vorsicht: Das hintere Gehäuseteil ist Teil der tragenden Struktur ! Das Gehäuse verwindet sich jetzt leicht.
  4. AEG Öko_Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Stoßdämpfer tauschen: step 4, image 1 of 2 AEG Öko_Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Stoßdämpfer tauschen: step 4, image 2 of 2
    • Re. + li. sitzen die Stoßdämpfer. Der rechte ist extrem schlecht zugänglich.
    • Zum Entfernen der Bolzen/Zapfen muss am vorderen Ende die Arretierung heruntergedrückt werden
    • Die Einbaulage ist auf dem Stoßdämpfer markiert
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Michael S.
636 Reputation
4 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 22
Past 30 Days: 69
All Time: 6,379
