This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
更换PS4的电源供应
  1. 更换PS4的电源供应, 翻转PS4: step 1, image 1 of 1
    • 翻转PS4,底部朝上,背部插口区向你
  2. 更换PS4的电源供应, 移除保修贴纸: step 2, image 1 of 3 更换PS4的电源供应, 移除保修贴纸: step 2, image 2 of 3 更换PS4的电源供应, 移除保修贴纸: step 2, image 3 of 3
    • 移除后部中间的两个保修贴纸,可以看见两颗螺丝
  3. 更换PS4的电源供应, 移除螺丝的塑料盖子: step 3, image 1 of 2 更换PS4的电源供应, 移除螺丝的塑料盖子: step 3, image 2 of 2
    • 移除每个边角的塑料盖子,可以看见螺丝
  4. 更换PS4的电源供应, 拧下后盖螺丝: step 4, image 1 of 2 更换PS4的电源供应, 拧下后盖螺丝: step 4, image 2 of 2
    • 取下4个7.2毫米的内六角螺丝
  5. 更换PS4的电源供应, 拆下底壳: step 5, image 1 of 2 更换PS4的电源供应, 拆下底壳: step 5, image 2 of 2
    • 在此插入翻译用拇指向上顶起底壳并取下。
    • 此底壳为塑料卡扣结构,移除时需要一些巧劲。
  6. 更换PS4的电源供应: step 6, image 1 of 2 更换PS4的电源供应: step 6, image 2 of 2
    • 用镊子拔出电源供给接口,使之与主板断电。
    • 如果感觉电源连接器被卡住了,用撬棒轻轻地把连接器撬出来。
  7. 更换PS4的电源供应, 卸下电源装置: step 7, image 1 of 2 更换PS4的电源供应, 卸下电源装置: step 7, image 2 of 2
    • 卸下三个 9.7 mm Torx 安全螺丝。
    • 卸下两个 41 毫米十字螺丝和支架。
  8. 更换PS4的电源供应: step 8, image 1 of 3 更换PS4的电源供应: step 8, image 2 of 3 更换PS4的电源供应: step 8, image 3 of 3
    • 将电源直接向上提起并从 PS4 中取出。
    • 电源通过左侧的插脚牢固地固定到位。可能需要多次尝试才能将其移除。
    • 在重新组装期间,确保插脚对齐,然后将电源按入到位。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?查看我们的 论坛 以获取故障排除帮助。
将你的新替换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或从新零件上移除背胶。
190 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en zh
85%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Sam Omiotek
72,896 Reputation
288 Guides authored
69 Comments
Gonna do this tomorrow, I'm just hoping this is what's wrong with it.
A few months ago something popped in the system and I smelt a burning scent.
Diamond - Reply
Bro,did it work for you?
I have same problem
EL cablemo -
I have same thing.
Erik Ferguson -
Just be careful when pulling up power supply on the left side facing you when Ps4 is upside-down.
jerrylaird3000 - Reply
Oui c’est exactement ça j’ai arraché un câble.
Est-ce que quand je vais commander le bloc d’alimentation j’aurais j’aurai un autre ?
Fazel Slh -
Past 24 Hours: 51
Past 7 Days: 393
Past 30 Days: 1,807
All Time: 331,660
