Introduction
尽管多年来Sportster发生了一些微小变化,但所有1986年型号的换油程序是一样的。 本指南以1998年Sportster为例。
开1夸脱油。 将其倒入过滤器,直到过滤器约为1/2满。
对新的滤油器上的橡胶垫片涂上少量清洁油。
擦拭机油滤清器安装区域,并将任何已经运行到摩托车上的油残留下来。
将排水盘移至排油管下方。 此时更多的汽油将收集在其中。 再次取出管子,让它漏出去,直到它只是一个轻微的滴水。
将排油管重新安装在其接头上,用平头螺丝刀拧紧软管夹。
将油帽/油尺从油箱上拉出。
使用漏斗,慢慢地将3罐脱油倒入油箱。
使用油封/量油尺来检查发动机油位(如果您一直在使用侧面支架,请保持自行车水平)。 你的油位应保持在2个量油尺之间。 重新填充3夸脱后,应该是顶部的一个。
启动引擎,让它运行几分钟是个好主意。 检查排水管和油过滤器是否有泄漏。 重新检查油位,并根据需要进行调整。
87 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
笑得像个300斤的孩子 is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
33 Comments
One of the most helpful guides on a sportster oil change.
You may be able to use a Form-A-Funnel (Pig Funnel) to catch the oil from the filter.
http://www.formafunnel.com/buyNow.html
IF(!) I owned a Hardley like this, i would keep an eye on the drain hose for deterioration or road debris damage, and probably carry a spare hose. Also, a vandal could loosen the clamp or cut the hose.
Very helpful, simple instruction, good pictures
Best oil change I've read. Easy and hard to make mistakes. A+
Eric Essen: G. bless your generations forever. Manu, Brazil.
