Introduction
Hello Moto! Месяцы спекуляций позади – Motorola наконец выпустила свои умные часы Moto 360. Мы их разберём и ответим на вопрос, который Motorola не осмеливается задать. Компания стремится совершить революцию и продвигает круглый дисплей как нечто уникальное, но легко ли часы поддаются ремонту?
Любой ваш интерес ко внутренностям устройств мы легко удовлетворим через Фейсбук, Инстаграм и Твиттер.
Эта статья является переводом оригинальной статьи iFixit. Перевод выполнил Леонид Клюев.
Приветствуем Moto 360 на крупнейшей из всех площадок для вскрытия устройств – нашем белоснежном полотне.
Заявленные характеристики:
Процессор TI OMAP 3.
Память: встроенная – 4 ГБ, оперативная – 512 МБ.
1,56-дюймовый дисплей с разрешением 320x290 (это 205 ppi).
Энергоэффективный модуль Bluetooth 4.0 LE.
Педометр, оптический пульсометр и датчик освещённости.
Вибромотор и двойной микрофон.
Мы в iFixit любим тонкую работу. Из всех умных часов, что мы видели, Moto 360 выполнены наиболее изящно: ремешок сделан из прошитой кожи производства Horween.
Сзади на часах в форме забавной голограммы отмечены характеристики.
Металл, применяемый в часах, – это нержавеющая сталь марки 316L. Благодаря такой стали Moto 360 отвечают требованиям стандарта IP67.
Moto 360 – первые умные часы на базе Android Wear, где от традиционных разъёмов отказались в пользу индуктивной зарядки.
Поскольку разъёмов нет, то дебаггинг возможен только по Bluetooth. К счастью, у Google на этот случай есть подробная документация.
Tool used on this step:Tweezers$4.99
Motorola говорит, что с Moto 360 якобы можно использовать стандартные 22-миллиметровые ремешки.
При этом в инструкции сказано, мол, чтобы заменить ремешок или приладить металлический браслет, нужны «специальные инструменты» и навыки ювелира. Нам хватило нашего набора пинцетов.
Похоже, любителям стильных браслетов из металла не обойтись без оригиналов. В противном случае есть риск, что соединение окажется прерывистым.
Не знаем, как насчёт радиопомех, но вот клей в Moto 360 – уж точно всем помехам помеха. Греем. И снова греем.
Очередная победа для грелки iOpener.
Стандарт IP67 в действии. Снять с задней части пластиковую крышечку удаётся далеко не сразу. Хочется верить, что взамен вы получаете полную защиту от попадания воды и пыли.
Несмотря на то, что мы очень аккуратно отклеивали крышечку медиатором, мы всё равно её раскололи на две части. И тем самым, видимо, попрощались со стандартом IP67.
Is it even necessary to remove the rear panel? There's nothing on my rear panel that helps to keep the watch together.
In theory, you can tug on the watch straps to remove the metal housing, if only the plastic were strong enough.
(Note: I removed my rear panel, but on my (early) 360 the adhesive had the same loosening temperature as the plastic point of the rear panel, and it bent. I was able to flatten the panel on a hot plate, but the rear of the watch is not flat....)
Your’e right Daniel, You don’t need to remove the ceramic back at all, just slide a thin piece of plastic or metal down the inside of the casing, approximately 15mm from the strap opening and you should be able to push the pins out enough to remove with fine tweezers. when all 4 pins are out the watch body can be removed safely without damaging the back at all
Сняв крышечку, мы обратили внимание на пульсометр, предназначенный для съёмки весёлых
фотокфотоплетизмограмм. -
Светодиод освещает вашу кожу под часами, а датчик меряет отражённый свет, регистрируя кровоток и тем самым определяя пульс.
Здесь есть следующие отметки:
Идентификационный номер Федерального агентства США по связи (FCC) – IHDT6QC1.
Номер по Anatel – 1510-14-0711.
Anatel расшифровывается как Agência Nacional de Telecomunicações, Агентство связи Бразилии. Продавать и рекламировать устройства на территории Бразилии без предварительной регистрации в агентстве строго запрещено.
Tool used on this step:Jimmy$7.95
Детали Moto 360 крепко сидят внутри. Точки входа как таковой нет, а резиновое кольцо хоть и обеспечивает водонепроницаемость, но всячески мешает при открытии.
«Устрицу» открыли, но жемчужину не нашли. Зато нашли зажатую внутри корпуса круглую материнскую плату. Пара кабелей идёт от неё к передней панели, соединяя половинки.
Отсоединив кабели дисплея и дигитайзера, можно двигаться дальше.
a special tool is not needed, and prying it free is not necessary. there are 4 little curved plastic tabs holding the inner plastic case into the outer metal case. they slot into a space next to the watch strap pin holes... there are 4 small slots on the inner case used to access the tabs (roughly 2 oclock, 4 oclock, 8 oclock, and 10 oclock position on the case in step 6 pictures),insert a very thin/sharp probe (i used tip of some tweezers) into the slot and slide toward the watch strap area... the tip of the little plastic tab should pop out. pull the rest of the tab out and repeat for the other three holes/slots. the tabs mechanically lock the inner case and outer case together... without the tabs in, the inner case will slide out with only the friction from the o-ring. no need to pry and risk damage. that should make taking the moto 360 MUCH easier to do and much less intimidating.
Фасонные уплотнители можно найти внутри любых водонепроницаемых часов. Moto 360 – не исключение. От воды защитит цветастое О-образное кольцо.
Кольцо – это обыкновенная резинка. Но из технических соображений мы теперь будем называть его не иначе как фасонное О-образное резиновое кольцо. Мы же, как-никак, профессионалы.
Несколько раз поддев материнскую плату, мы без особого труда вынули её из пластиковой рамки.
По краям рамки проходит медное кольцо, обеспечивая заземление между платой и корпусом.
Приглядитесь. Изнутри на рамке виден ряд из пяти отверстий, а ровно напротив них, уже на самой плате, – точно такой же ряд из пяти контактов. Вот вам и способ подсоединиться к часам при помощи проводов. Через эти контакты наверняка можно осуществить прошивку, тестирование или взлом.
На торце батареи, чтобы её проще было снять, Motorola великодушно разместила специальный «язычок». С учётом объёма уже проделанной работы наличие «язычка» воспринимается как насмешка. Это словно туалет для инвалидов, расположенный на втором этаже в здании без лифта.
Тут говорят, что время работы Moto 360 – весьма плачевное.
Cравним характеристики батареи в Moto 360 и аналогах, таких как Samsung Gear Live и LG G Watch:
Motorola Moto 360: напряжение – 3,8 В, ёмкость – 300 мА·ч, энергетическая характеристика – 1,1 Вт·ч.
Samsung Gear Live: 3,8 В, 300 мА·ч, 1,14 Вт·ч.
LG G Watch: 3,8 В, 400 мА·ч, 1,5 Вт·ч.
Апдейт. В редакцию Ars поступил официальный ответ от Motorola. Компания утверждает, что на батареях иногда указывают сразу два значения – типичное и минимальное, но «в случае с Moto 360 места хватило только на то, чтобы указать одно значение». В конце заявления сказано: «Мы рассмотрим возможность добавить типичное значение в будущем».
Could the battery be upgraded ?
Отлепив с виду ничем не примечательную пластинку, мы обнаружили сияющую катушку индуктивности.
Moto 360 – это первые часы на основе Android Wear, которые заряжаются без проводов. Samsung Gear Live, как и LG G Watch, требуют проводного соединения через контактную площадку.
К вопросу о магнитах. Не из магнитного ли материала сделана вышеупомянутая пластинка?
Из магнитного! Скорее всего, это феррит, а пластинка, стало быть, служит ферритовым магнитопроводом. Совместно с ней «две катушки образуют трансформатор с воздушным зазором в сердечнике, что увеличивает магнитное сопротивление и изменяет характеристики такого трансформатора».
Словом, пластинка очень помогает при зарядке.
Мы наконец-то добрались до самого вкусного – до микросхем:
Сигнальный процессор Texas Instruments TMS320C5545 с фиксированной точкой.
4-гигабитный (то есть 512-мегабайтный) модуль оперативной памяти LPDDR, Micron Technology MT46H128M32L2KQ-5 IT (с лейблом 2SB28 D9QRM).
4-гигабайтный модуль флеш-памяти e-MMC NAND, Toshiba THGBMAG5A1JBAIT.
Контроллер ёмкостного сенсорного дисплея Atmel MXT112S.
Аналоговый препроцессор Texas Instruments AFE4490.
Ещё чипы:
Аналоговый микрофон Wolfson Microelectronics WM7121 с верхним расположением отверстия входа звука.
Модуль управления питанием процессора Texas Instruments TPS659120.
Литий-ионный ресивер энергии, переданной беспроводным способом, – Texas Instruments BQ51051B.
WL18G 31 46C1VRI.
Аналоговый микрофон Wolfson Microelectronics WM7132 с нижним расположением отверстия входа звука.
Контроллер интерфейсов дисплея Solomon Systech SSD2848K1.
На обратной стороне – МЭМС для отслеживания движения, InvenSense MPU-6051. Это сразу и гироскоп, и акселерометр.
Мы вновь нагреваем корпус и орудуем медиатором, на сей раз – чтобы отсоединить дисплей.
Как и в предыдущих случаях, греть приходится очень сильно.
Несмотря на возникшие было слухи, это не OLED-дисплей. Установить такой помешала скорее цена, чем какие-то задумки по дизайну. Круглые дисплеи – не из дешёвых.
Теперь-то дисплей предстал перед нами во всей красе.
Moto 360 – первые из числа Android Wear, где есть датчик освещённости (чтобы экран можно было автоматически затемнять). Стремясь выиграть немного места внутри, Motorola вынесла датчик на конструкцию дисплея. Отсюда пресловутая чёрная полоса в его нижней части.
Tool used on this step:Spudger$2.99
Довольно приличный вес док-станции нас удивил.
Чтобы забраться внутрь, потребуется разобраться с одной-единственной защёлкой – фирменная лопатка iFixit вам в помощь.
Главный элемент – катушка. Она надёжно заизолирована и припаяна к материнской плате док-станции.
Как и катушка в самих часах, она посажена на пластинку из богатого железом материала.
Ремонтопригодность Motorola Moto 360 – 3 балла из 10 (при 10 баллах устройство чинится легко).
Ремешок имеет стандартные размеры и (при наличии достаточно маленького пинцета) легко поддаётся замене.
Чтобы снять заднюю крышку, её нужно многократно поддеть, держа в нагретом состоянии, а при попытке вынуть внутренний пластиковый корпус вы затратите ещё больше усилий. Очень сложно открыть девайс и при этом не повредить водозащитные уплотнители.
Батарея спрятана глубоко в устройстве, во внутреннем пластиковом корпусе. Чтобы её заменить, нужно разобрать часы едва ли не полностью.
Поскольку дисплей достаётся с задней стороны, то перед его заменой потребуется вынуть из корпуса всё остальное.
Special thanks to these translators:
91%
Jasper Fleischhauer is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
34 Comments
Man, I was really hoping that the pics included a scale. I'm trying to track down the length of the band and the watch itself to see if i'm going to need a longer one.
If the battery were round, it could be about 1.57 times larger than the square battery in terms of area. Let's assume the 12 hour battery life that's been reported is accurate. That means with a circular battery you could expect just shy of 19 hours of battery life.
if you look at the disassembly the battery fit at all direction beacuse of other soldering and capacitor is in the way, why which they produce their own batteries interfere with battery life?
Thank you for this. Both your disassembly and Moto's engineers' packaging are impressive.
Wish list for developing your incredible piece:
Profile pics of the motherboard and the screen, to get a perspective of the thickness.
Is the ring shaped case aluminum (which it seems to say when checking it out in online store descriptions) or stainless?
A BoM estimate would be fantastic.
In step 15, the IC you have outlined in green is likely a TI WiLink WL1831MOD transceiver: http://www.ti.com/product/wl1831mod
Must say Motorola Engineers are AWESOME !
I don't understand the PCB though... too large for a watch that small, and the OMAP3? why?
"and the OMAP3? why?"
They had lots of them lying around because the Motoactv sold so poorly?
Ok, jokes aside, I believe the whole circular assembly is a pain to design and build cost-wise, so they chose the cheapest SoC possible to bring down the cost a bit. Bad choice.
kurkosdr -
yea lol... i don't even think using OMAP3 bring cost down in any way... maybe TI give them for free lol
Interesting ... the Moto 360 uses the same processor the LG Optimus Black (Texas Instruments OMAP 3630). I have this smartphone since 2011 and it works today.
Hellojjjjjjhhj
Are there holes in the rear cover? How does the light pass through it? Which material if no holes?
Do you have some spare rear cover to sell?
Circular LCDs are pretty difficult to do, that too in 1.56". May I know the make of LCD?
Just ordered a 'WL1831MODGBMOCT-WiLink 8 Single Band Combo Wi-Fi, BT & BLE Module' from TI to see if it matches the chip above. It was free. ALL the chips in this series have wifi AND Android drivers included so a dev could have got this working a year ago... The only concern is the 0.8mA to power it with an always on rating of 1 DTIM =( Battery Draw Death!
Just in case anyone checks back here, Ive been getting about 14-15 hours with mine, using darker faces, auto brightness, and no ambient. I get a lot of tweets and texts/emails since I monitor my younger daughters' accounts, so all in all, I was pretty impressed with the battery life that I got.
How can it matter to anyone that the Moto 360 uses a TI OMAP 3630 chipset vs some new Samsung or Qualcomm chipset? It has a tiny battery so performance is really not the top priority here but power consumption. Even Samsung clocked the Galaxy Gear's Exynos CPU to 1/4th it's full speed (re-enabled with null 23 rom).
What is cool about the OMAP chipset is that TI supplies thorough documentation and the 3630 may include an IVA 2+ core, which can perform voice recognition independent of the CPU and faster than most comparable chipsets.
Hello. I have some problems with this watch and it is impossible to have a Factory Reset from software, If I use this process (by my own risk) and disconnect the battery, could make a factory reset?
Where can i find the lcd for this watch?
The dock doesnt display the charging light when I place the moto 360 on it and connect the electrical input..wat shud I do?cant charge my watch anymore:(
iFixIt: To easily remove the inner enclosure (#7) you need to push out the retaining quarter-rings.
1) Insert a guitar pick or opener between the case and inner enclosure, starting on either side of the button.
2) Once inserted, slide the pick around the case outward toward the wristband. A retaining clip section will start to protrude from the inner channel and comes out completely.
3) Repeat on all four sides, starting with button side then microphone side.
The enclosure can now be easily removed from the case.
Image: http://imgur.com/KBhleol
It is water resistant and splash proof I would try to test the water ingress capabilitys arnt always what manufacturers claim for IP67
IT IS NOT WATER PROOF. i GUST GARBAGED MINE....
Don't waste your money for this watch.
I had mine for a year and 3 months, it worked fine for the first year.
But then the bottom third of the touch screen wouldn't work anymore.
Because of that, I was unable to access the "settings", so no changes could be made, or re-synch to my smartphone.
Once it starts malfunctioning, it is not worth fixing.
Tear down almost completely ensures the destruction of this watch, even if you are very careful.
Dissatisfied, sorry I bought it.
Does anyone know where can I buy the o-ring ?
Regards
Battery replaced with success. Without cracking the plastic cover.
Used generic battery 3.7v, 400mAh, 30x30x4mm.
Thanks ifixit.
Your Alexa device offline due to weak wifi signals? Or having other Alexa Offline, Echo Dot Offline, Echo Offline issue then call our experts to solve your all Alexa offline issues.
<a href="https://echodevice.support/alexa-device-...>Alexa Device Offline</a>
pics are really good, can i get the size of coil
