This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Задняя панель вашего iPhone может быть прикручена #000 Phillips(крестовыми) винтами или Apple 5-ти конечными "Pentalob" винтами(второе изображение). Проверьте какие винты использованы у вас и убедитесь что у вас есть необходимая отвёртка для их удаления.
Удалите два 3.6 мм Pentalob или Phillips #000 винты около разъёма.
5-ти конечная отвёртка используется только один раз.
Удалите 2.5 мм винти Phillips(крестовой), крепящий разъём аккумулятора к материнской плате.
Используйте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку для бумаги для того чтобы открыть лоток.
Удалите SIM-карту и лоток.
С помощью пластиковой лопатки отключите шлейфы от разъёмов на материнской плате:
Шлейф сенсора(поддевать снизу)
Шлейф дисплея(поддевать снизу)
Шлейф наушников и кнопок регулировки громкости(поддевать сверху)
Шлейф верхнего микрофона/кнопки питания(поддевать сверху)
Шлейф фронтальной камеры(поддевать сверху)
С помощью маленькой плоской отвертки выкрутите 4,8 мм стойку рядом с разъемом наушников.
Убедись, что угол материнской платы установлен под обведенную стойку, иначе винты могут не закрутиться.
Во время сборки, убедитесь что резиновая прокладка, крепящаяся к верхней части материнской платы, на месте. Отсутствие этой прокладки может повлечь повреждение шлейфов, завёрнутых вокруг платы.
295 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
88%
Jasper Fleischhauer is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
15 Comments
I did a thorough surgery of mine today. Ppl couldn't hear me at all, so I had to get to the logic board.it was not challenging at all. One has to be careful with the antenna area so as not to apply to much force thereby damaging it. However,if u couldn't clip it back,just use a paper tape to hold it down b4 placing the battery plate on it. I recoupled the phone and everything work excellently. Ppl can hear me clearly now
