看看吧,我们可爱的小家伙。从外观来看相当时尚了,再来看看规格吧:
安乃达 250 W, 36 V M108RL高速电动机
0.21 kWh 电池 (20 NCR18650PF 锂电池)
单次充电助力骑行 45 km
禧玛诺 Nexus 三变速器
根据人脚踏调节的力矩传感助力
骑行数据实时监测,包括速度、里程、动态功率和卡路里消耗。
对于那些不熟悉可折叠电动自行车的,这里是另一个经典的、类似 Brompton 折叠自行车,用于比较。 (这比我们通常的比较要宏观些。)
骑记车轮有一个较小的轴距(870 mm)与较小的轮胎(16'')。固定的车把和坐垫最大下降尺度有限(坏消息,骑车人身高必须超过5'6”/ 170 cm )。
内置自行车计算机可在四种功率模式之间切换,并监视实时骑行数据。 (智能手机应用程序也有很多信息)。
当然,要它不是智能自行车,我们也不会拆解它。所以到了我们检查速度传感器的时间了。
电线连接在座椅下方,然后沿着框架延伸到(模块化)插座。
我们能够剥离电线,并拆下传感器组件。
推出小电路板,我们得到这个奇迹测量器的核心:
三线系统使用简单的 JST 连接器连接,而不是焊接。现在这就是我们所说的模块化。
拧下盖子后,我们可以推出旋转运动的源头,并发现电机后盖后面的一个小圆形板。
除了分配功率,它还具有用于(每四个线圈)测量速度的三个传感器。
翻转侧的三个齿轮由塑料制成,以将磨损保持在最小。
只有4个 Torx 螺丝固定自行车计算机的盖子与 160 × 128 像素的 TFT 屏幕用简单的 ZIF 连接器连接。
在板的另一面,我们找到以下芯片:
联发科 MT6261A ARM 处理器
Microchip PIC16LF1518-I/MV PIC 控制器
CSR 1010D A05U 蓝牙智能IC照明
德州仪器TPS259240 eFuse 带过压保护
Winbond 25Q128FV 128 Mb 串行闪存
意法半导体加速度计
我们把最棒的、或至少最强大的电池管保留到最后拆!
该管可以单手取出,只需按下一个按钮,可以用5针连接于侧面在3小时内充电。
自行车的重量大部分来源于这个电池——它重1.46公斤,当然是充满电的时候。 ;)
自行车的电池容量重为5800mAh(208.8Wh)。上一个无意义的比较,电量超过5 个12.9英寸的 iPad Pro 12.9"!
该板装有大量电阻器。突出的是以下组件:
一个ATMEL MEGA 328P 电池管理 MCU
Ablic(原精工仪器)S-1142B33H-E6T2U 200 mA LDO 调节器
FL12.000 12 MHz 石英晶体振荡器
另一面,我们发现这些:
单n沟道沟槽MOSFET(x4)MDU1931 芯片
RS2M 整流器
大多数重要组件都住在电池针板上,我们发现了:
STMicroelectronics STM32100C8 微控制器,采用 ARM Cortex-M3 32位RISC内核
Microchip MCP2003 LIN J2602 收发器
Diodes Incorporated AS358M 低功耗双运算放大器
GH17M 晶体管
其余的覆盖板主要承载电容器和其它无源组件。
- 标准自行车部件和工具在整个自行车中使用,使修理更容易。
- 电池组件可以容易地移除和更换。
- 电子元件可以在不损害自行车的情况下移除,延长其使用寿命并使回收更容易。
- 座杆,车架和前轮轴电机是非标准的,当制造商不提供更换配件时,自行更换有点困难。
- 电池组是一种复杂的组件,当单个组件发生故障时就需要进行整体更换。
Final Thoughts
Repairability Score
(10 is easiest to repair)
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
128 Comments
My axiomi qicycle seat post keeps slipping down despite locking d 2 release clamps tightly. Caused a fall from d bike as d seat post slipped and hit d ground jamming d moving bike. How to tighten d 2 clamps to ensure no slippage especially cycling at a higher speed?
Thanks
The quick release clamps can be adjusted by using the bolt on the opposite side of the handle and tightened by closing the handle. The QiCycle is constructed for max 100kg weight. You may also try cleaning the seat post for a better grip (maybe it got a little greasy during the assembly).
I am wondering if the two saddle clamps can be replaced. And if so where to find them? Help very much appreciated :).
The saddle clamps should be replaceable with standard quick release clamps of the correct size. Depending on the design the handle might not be curved like the original one and therefore stand off a little bit.
