This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
检查触摸屏和显示屏(LCD)之间的残留液体和残渣。如图所示此手机在触摸屏和显示屏之间堆积了很多液体,多数情况会有这样类似的积水。
底部充电插口没有明显损伤或者腐蚀
耳机插孔也没有明显的损伤或腐蚀。
浸液指示标现在已经变成了粉色,表明此手机之前进过液体。
可以清楚地看到在显示屏,数字转换器,距离传感器的连接器上的残渣和由于腐蚀导致的变色,摄像头和SIM卡槽也是如此。
注意这些保护罩边缘的凹陷点卡子,它们被用来将保护罩固定到主板上。
使用塑料工具,小心从凹陷点的边缘伸入并将其翘起。
请务必注意所有在表面安装的微小元件,将一圈所有的卡子翘起后即可卸下保护罩。
将主板浸泡在异丙醇(医用酒精)中,并使其浸透足够长的时间以使硬化的残渣松散开,排掉任何残留的液体。使用软刷子清除掉可见的腐蚀物及残渣。
容器中从主板上剥落到异丙醇(医用酒精)中的残渣。
用软刷子清理所有主板上的线缆末端,电池触点,连接器,芯片以及保险。
如有必要或者依然看的到有残渣可以再次清理。
务必使主板及其他部件完全晾干后再进行重新安装。
使用稍微沾了一些异丙醇(医用酒精)的软布擦拭液晶显示屏。不建议使用浸没式加热器,因为它可能会在显示屏的后面留下印记。
这是清洁后的显示屏。水痕已经看不到了。
如要重新组装设备请参照iPhone[Family:iPhone|维修指南]]。
188 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
95%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
56 Comments
you're welcome shai, hope all the other repairs go so well
Hi, I have a quick question. Is 70% Isopropyl alcohol good enough to clean the logic board or does it HAVE to be either 90% or 99%? Thank you so much for your help.
