Introduction
修理人は電子部品や電気回路をテストできるマルチメーターの使用方法を知っておく必要があります。マルチメーターの最も基本的な機能を知るために、ぜひ参照ください。
電流や静電容量の計測のような、より高度な計測をマルチメーターで行う方法については、こちらのガイドを参照して下さい。
通電テストは2つのものが電気で繋がっているかどうかを確認するためのものです。もし何か動いているならば、電流は双方間で問題なく流れています。
通電しない場合は、回線がどこかで切れています。疲弊したヒューズや不十分な半田付け、または正しくワイヤーが付けられていない回線がある可能性があります。
ダイアルを抵抗値測定モードに回します。
測定範囲を手動で設定するタイプのマルチメーターを使っている場合は、一番低い範囲の抵抗値を測るように設定して下さい。
黒いテストリードを COM ポートに挿入して下さい。
赤いテストリードを Vと書かれているポート(画像のマルチメーターの場合は右側のポート)に挿入して下さい。
赤のプロープを+電極に当て、黒のプロープを-電極に当ててください。マルチメーターは測定した電圧値を表示するはずです。
次の手順は飛ばして下さい。手動で測定範囲を設定しなければいけないマルチメーターを使った電圧計測の手順を説明しています。
もしレンジが高すぎる場合、正しい数値を読み取ることができないかもしれません。この例ではマルチメーターは9Vを指しています。これでも良いですが、より低いレンジの方がより読み取りやすくなるでしょう。
もしレンジが低すぎる場合、マルチメーターは1かOLの表示をします。これは電圧が過剰であるか計測範囲から外れています。これはマルチメーターを傷つけるものではありませんが、より高いレンジにダイアルを合わせるべきです。
まず、測定したい回路や部品に電流が流れていないことを確認します。電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、電池を取り外してください。
黒のプロープを、マルチメーターのCOMポートに挿してください。
赤いプローブをΩ記号のとラベル表記されたポート(この場合は右ポート)に差し込みます。
1004 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
132 Comments
EASy and helpful indeed
Iwant to know hw to test caperstas
