Mid 2006 / model number A1181 / black or white case / 1.83 or 2.0 GHz Intel Core Duo processor.
512 Questions View all
reparation de chargeur MacBook (MacBook AC adapter repair)
comment ouvrir le chargeur de MacBook et merci ?
TRANSLATION
How can I open my MacBook AC adapter. Thanks ?
Add a comment
New Battery = Faster iPhone
Fix Kits starting at $16.99
1 Answer
Chosen Solution
Bonjour mohamed et bienvenue sur iFixit Answers.
Voici un lien qui décrit la façon d'ouvrir le chargeur (AC adapter) d'un iBook/PowerBook. Bien que le chargeur du MacBook ne soit pas le même que celui du iBook/PowerBook la procédure d'ouverture est semblable. Il est difficile d'accéder aux pièces internes du chargeur puisque les deux parties constituant le boitier sont collées ensemble il faut donc forcer le boitier pour le désaccoupler.
Quel est le problème avec le chargeur ? Le cable est coupé près de l'entrée du chargeur ?
http://ultimatecarforum.com/smf/index.ph...
TRANSLATION
Hi mohamed and welcome to ifixit Answers
Here's a link that will show you how to open your MacBook AC adapter. The link is for the iBook/PowerBook AC adapter but even if the two products are different the take apart procedure is the same. It's not easy to reach the adapter internal parts, the adapter case is glued and hard to disassemble.
What is the adapter problem ? Is the cable cut near the case entrance ?
Score 2
Comments:
+ just foe being able to handle this
by
Add a comment
Add your answer
mohamed will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 7
All Time: 10,845
