Introduced in September 2004 and replaced with a version in 2010. The following model numbers apply: ZA11S, ZC71S, ZC11S, ZD11S, ZC21S, ZD21S, ZC31S.
ইঞ্জিন টাইমিং Engine timing
ইঞ্জিন টাইমিং
Translation Bengali-English
Engine timing
Add a comment
1 Answer
@prakashsarkar that depends on if you are referring to the ignition timing or the complete engine timing. For the ignition timing go to page 377 of the SM.
Ignition Timing Inspection
NOTE:
• Ignition timing is not adjustable. If ignition timing is out of specification, check system related parts.
• Before starting engine, place transmission gear shift lever in “Neutral” (shift selector lever to “P” range for A/T model), and set parking brake.
Then you will need a scant tool to check that. If ignition timing is out of specification, check the following:
• CKP sensor
• CKP sensor plate
• TP sensor
• CMP sensor
• CMP sensor rotor tooth of camshaft
• VSS
• Timing chain cover installation
If you are referring to the timing chain and how to set that all up, use the SM and check around page 283 and on. You can get the service manual for the Suzuki Swift from this page 2004-2010 Suzuki Swift under the Documents Tab. It is an English language version so I do hope it will be helpful to you.
Translation
@prakashsarkar, এটা নির্ভর করে আপনি ইগনিশন টাইমিং নাকি সম্পূর্ণ ইঞ্জিন টাইমিং সম্পর্কে বলছেন। ইগনিশন টাইমিংয়ের জন্য SM-এর পৃষ্ঠা ৩৭৭ দেখুন।
ইগনিশন টাইমিং পরিদর্শন
বিঃদ্রঃ
• ইগনিশন টাইমিং সামঞ্জস্যযোগ্য নয়। যদি ইগনিশন টাইমিং স্পেসিফিকেশনের বাইরে থাকে, তাহলে সিস্টেম সম্পর্কিত অংশগুলো পরীক্ষা করুন।
• ইঞ্জিন চালু করার আগে, ট্রান্সমিশন গিয়ার শিফট লিভার "নিউট্রাল" এ রাখুন (A/T মডেলের জন্য শিফট সিলেক্টর লিভার "P" রেঞ্জে), এবং পার্কিং ব্রেক লাগান।তারপর এটি পরীক্ষা করার জন্য আপনার একটি স্ক্যান্ট টুল লাগবে। যদি ইগনিশন টাইমিং স্পেসিফিকেশনের বাইরে থাকে, তাহলে নিম্নলিখিতগুলো পরীক্ষা করুন:
• CKP সেন্সর
• CKP সেন্সর প্লেট
• TP সেন্সর
• CMP সেন্সর
• CMP সেন্সর রোটার দাঁত (camshaft-এর)
• VSS
• টাইমিং চেইন কভার ইনস্টলেশন ⏎
যদি আপনি টাইমিং চেইন এবং তা কীভাবে সেট করবেন সে সম্পর্কে জানতে চান, তাহলে SM (সার্ভিস ম্যানুয়াল) দেখুন এবং প্রায় ২৮৩ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে পড়ুন। আপনি এই পৃষ্ঠা 2004-2010 Suzuki Swift-এর ডকুমেন্টস ট্যাবের অধীনে সুজুকি সুইফটের সার্ভিস ম্যানুয়াল পেতে পারেন। এটি ইংরেজি ভাষার সংস্করণ, তাই আশা করি এটি আপনার জন্য সহায়ক হবে।
Add a comment
Add your answer
Prakash Sarkar will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 6
All Time: 24
