Problem is placed at rest on a repetiva
Buenas Noches.
Tengo un MacBook Pro 15" del Año 2008 A1286 Comprado en diciembre 2008.
Lo llevado al Soporte Tecnico porque sin tener las opciones de reposo activas ni con bateria ni con adaptador de corriente se me ponia en reposo.
Entrabas de nuevo del reposo y en menos de unos segundos estada en reposo.
Tambien Lo lleve anteriormente porque la pantalla se me quedaba casi toda negra y se veia el login pero no podias ni apagar ni entrar bien.
Esta ocasion el soporte de universomac lo tiene 3 dias sin encotrar ningun problema.
Lo tengo dos dias se me produce el problema de que se pongo en reposo de forma contante.
Lo llevo el viernes aun estan con el diagnostico. Yo doy por echo que me diran que no le ven nada porque no pueden reproducir el problema.
Seguramente el problema podria ser de placa base ?
Hay alguna forma de poder ver cual es el problema si soporte tecnico no lo caliza la causa.
Muchas Gracias.
Saludos Pedro Colas
Good night.
I have a MacBook Pro 15 "A1286 Year 2008 Purchased in December 2008.
What led to the support because without active standby options with battery or power adapter nor I would be at rest.
You walked back the rest and in less than a second stay at rest.
Also I take the screen before because I was almost all black and it looked the login but you could not shut down or not go well.
This equipment is supported by what has universomac encotrar 3 days without any problem.
I have two days it occurs to me that the problem lay at rest in a constant.
I wear it on Friday are still with the diagnosis. I give 'one' will say that I do not see anything because they can not reproduce the problem.
Surely the problem could be motherboard?
Is there any way to see what the problem is not technical support if the cause limestone.
Thank you very much.
Greetings Pedro Colas
