My laptop not power on. Only ON light is glowing coming
My laptop when i switch On. Only ON light is coming. Very rarely Windows stats and can work. If I keep the lid open and use that time the laptop works. But I shut down the laptop it will not work.
If the lid closed when rarely open windows , it was seated as "sleep" we can use after any time. But if I switches OFF. Then after switching ON it will not work / loading the window.
When i switches ON only monitor lights up . And no caps key lights. Switches on light also lights.
help me how to clear the issue.
Add a comment
1 Answer
SOLUCIÓN REAL (haz esto en orden)
1. Reinicio eléctrico
Esto muchas veces arregla justo ese problema:
  1. Apaga la laptop
  2. Desconecta el cargador
  3. Mantén presionado el botón de encendido 30 segundos
  4. Suelta, conecta el cargador y prende
Si enciende bien después de esto, era fallo de energía
2. Prueba la RAM
Tu falla es MUY típica de RAM floja:
  • La laptop prende (luz sí)
  • Pero no da imagen ni teclado
  1. Abre la tapa de abajo
  2. Saca la RAM
  3. Límpiala (puede ser con una goma blanca)
  4. Vuélvela a poner bien firme
Si tiene 2 memorias:
  • prueba con solo una
  • luego la otra
Si con eso arranca normal , ya encontraste el problema
3. Verifica si entra al BIOS
Prende la laptop y presiona varias veces:
ESC o F10
  • Si entra, la pantalla está bien
  • El problema puede ser Windows
4. Si logra prender, arregla Windows
Cuando logres entrar:
Desactiva inicio rápido:
Panel de control → energía → inicio rápido OFF
Abre CMD y escribe:
sfc /scannow
Esto repara archivos dañados
5. Si sigue fallando
Entonces haz esto:
Reinstala Windows desde USB
Esto elimina errores de arranque
6. Si nada funciona
Entonces ya es hardware:
  • Tarjeta madre
  • Sensor de tapa
  • Chip de encendido
MI RECOMENDACIÓN CLARA
Haz solo esto primero
  1. Reset eléctrico
  2. Revisar RAM
Eso soluciona la mayoría de casos como el tuyo.
Add a comment
Add your answer
ANISH Anirudhan will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 5
Past 30 Days: 39
All Time: 65
