autoradio Harman/Becker BE 6450
autoradio Harman / Becker BE6450
wordt heet
The radio doesn't work but it does drain the battery of my Citroën C5 2012
wordt heet
Hi @frans83143
Remove the F8 fuse from the under-dash fuse box, then remove the radio from the dashboard to disconnect the radio's wiring harness and remove the radio so that it can be tested to find out what's wrong
Replace the F8 fuse so that power is restored to other functions that use the same fuse.
I can't find a video showing how to remove the radio for your specific model, but here's a video that might give you some ideas
Verwijder de F8-zekering uit de zekeringkast onder het dashboard en verwijder vervolgens de radio uit het dashboard om de bedrading van de radio los te koppelen en de radio te verwijderen, zodat deze kan worden getest om het probleem te achterhalen.
Vervang de F8-zekering zodat de stroomvoorziening wordt hersteld naar andere functies die dezelfde zekering gebruiken.
Ik kan geen video vinden die laat zien hoe je de radio voor jouw specifieke model verwijdert, maar hier is een video die misschien wat ideeën geeft
Past 24 Hours: 5
Past 7 Days: 5
Past 30 Days: 12
All Time: 120
1 Comment
de radio werkt niet maar trekt wel de accu leeg van mijn Citroën C5 2012
by Frans
