Porque no carga mi dispositivo
Porque no carga Dispositivo
Translation Spanish - English
Why is my device not charging?
Why does the device not charge?
@lazaroserrano first check your charger and your charging cable. Check to make sure that the connectors are not bend etc. Check the DC-in jack of your headset. After that, you need to check and see if your battery gets power and if it does, it might just be time to replace the battery. A dead battery can't be charged. For that of course, you need to open it up. Post Some good pictures of what you see. That way we can see what you see.
Translation
@lazaroserrano primero revisa tu cargador y tu cable de carga. AsegĂşrate de que los conectores no estĂ©n doblados, etc. Revisa el conector de entrada de CC de tus auriculares. DespuĂ©s de eso, debes verificar si tu baterĂa recibe energĂa y, si es asĂ, puede que sea el momento de reemplazar la baterĂa. Una baterĂa agotada no se puede cargar. Para eso, por supuesto, debes abrirla. Publica algunas buenas fotos de lo que ves. De esa manera, podemos ver lo que ves. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Mientras trabajas en tus auriculares, toma muchas fotos. Una vez que hayas terminado, toma esas fotos y crea una guĂa para iFixit. Eso ayudará a la prĂłxima persona que tenga un dispositivo con los mismos problemas que tĂş. Es fácil y divertido crear estas guĂas. https://ifixit.com/Guide/new La comunidad de iFixit lo apreciará.
¡La reparaciĂłn es la guerra contra la entropĂa!
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 4
Past 30 Days: 7
All Time: 22
1 Comment
Good luck 👍
by Shakil
