Porque no enciende la pantalla solo queda el led parpadea 8 veces
Mi tv Panasonic modelo TH-42PD60X no enciende el led parpadea 8 veces
El problema con tu TV Panasonic TH-42PD60X que muestra el LED parpadeando 8 veces generalmente indica un problema con la fuente de alimentación o un fallo interno específico. Aquí tienes algunos pasos para intentar resolver el problema:
Reinicia el televisor desconectándolo y volviéndolo a conectar.
Verifica las conexiones para asegurarte de que estén firmes y sin daños.
Consulta el manual del usuario para interpretar el código de parpadeo.
Revisa la fuente de alimentación para detectar posibles problemas.
According to the service manual an 8 blink error code indicates a problem with the SS board in the TV.
See p.11, p.60, p.116 & p.117 for details about the SS board.
Past 24 Hours: 5
Past 7 Days: 17
Past 30 Days: 70
All Time: 949
1 Comment
En mi caso el led se mantiene parpadeando constantemente, se siente al principio que activan y/o desactivan los relés en la fuente de alimentación. Es un Panasonic modelo: tc-p42c1
by Michel Barrios
